1. tisk - tiskárna nevytlačuje filament
Adam Šimůnek
(@adam-simunek)
Dobrý den,
právě jsem poskládal tiskárnu Průša Mini +. Jsem ve fázi kalibrace. Když chci provést první kalibrační tisk, tak tisková hlava jede na prázdno. V extruderu se kolečka točí, ale filament se nehýbe.
Děkuji za pomoc
Opublikowany : 14/04/2022 10:26 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: 1. tisk - tiskárna nevytlačuje filament
- máš filament mezi kolečky
- filament je někde zaseknutý. Dá se volně protáhnout?
Opublikowany : 14/04/2022 3:56 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Zavedení filamentu proběhlo normálně, povylezl z trysky, a přestal se posouvat až při kalibračním tisku?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 15/04/2022 1:52 pm
kromanonec obecny
(@kromanonec-obecny)
Posted by: @kalimero
Dobrý den,
vím, že vlákno je staršího data, ale přesně todle se mi teď děje. Prosím o radu co s tím. Zkoušela jsem vyměnit filamenty atd, ale stále nic nezabírá. Na první pohled vypadají posuvná kolečka v pořádku. Nechala jsem je celé otočit, abych si byla jistá, že není někde něco mezi zoubky, ale nic tam nebylo.
Děkuji.
Opublikowany : 11/05/2024 7:35 am
kromanonec obecny
Tak problém byl již vyřešen. Jen pro ty, co budou mít stejné trable. V nastavení jsem zvedla výšku trysky/osy Z a dost výše než byla nastavená a pak jsem nechala provést kalibraci první vrstvy a tam jsem ji už jen doladila.
Tryska byla původně strašně moc nízko a skoro dřela o podložku a tím pádem se nevytlačoval filament ven, jelikož neměl kam. Teď tiskárna už funguje.
This post was modified 2 years temu by kromanonec obecny
Opublikowany : 11/05/2024 10:06 am
