0.25mm tryska - ucpávání filamentu
Zdravím,
poslední týden řeším problém se zasekáváním filamentu PLA, při tisku pomocí trysky 0.25mm. Z asi 50 pokusů se mi to podařilo vytisknout nějakou náhodou 4 kusy, ale jsou na nich vidět známky vynechávání. Jakmile začnu slyšet cvákání tak vím, že je filament zaseknutý. Tiskárna jede dál, ale už "tiskne" na prázdno. Na výtisku jsou vidět takové tečky, jak to pomalu přestávalo téct. Někdy se to stane za 5 minut, někdy za 40minut.
Marně se snažím už týden najít odpověď na tento problém, ale nic z toho co jsem našel nepomohlo:
- Tiskárna I3MK3S , tryska 0.25mm E3D
- Celou hlavu jsem už asi 10x rozebral a znovu složil. Nastavil jsem pozici trysky a také znovu aplikoval termovodivou pastu dle návodu na E3D: https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6?lang=en -nepomohlo
- Tiskárnu mám v boxu z IKEA stolků, ale po celou dobu tisku je maximálně otevřený. Tisknu doma, takže okolní teplota bude cca 23°C.
- Tisknu z PLA Fillamentum, ale zkusil jsem i Prusament - výsledek stejný.
- Používám základní systémové přednastavení od Prusy.
- Zkoušel jsem teploty od 190 do 230 °C, a přijde mi že vyšší teplota vydržela tisknout déle, dokonce ty 4 zdařilé díly byly tisknuty na 225 a 230°C.
- Zkusil jsem ubrat rychlost tisku na 30mm/s a 25mm/s - také to nepomohlo.
- (bílý proužek na fotce z boku je změna na bílý filament, to je v pořádku)
Můžete mi prosím někdo poradit, co dělám špatně?
Děkuji
Dieses Thema wurde geändert Vor 5 years 4 mal von DatGuyJ
Veröffentlicht : 10/02/2021 5:42 pm
