Zub ve stejné výšce, který směrem doprava mizí
Zdravím,
při tisku v levé části plátu se v konstantní výšce objeví vryp, který směrem vpravo postupně mizí. Jako by na vodicí tyči osy Z byla nějaká chyba, ale vizuálně je to v pořádku a vypadá to, že to zasáhne tak jednu nebo dvě vrstvy, takže průhyb nebo tak něco je prakticky vyloučen.
Máte nějaký nápad?
PaRi
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
RE: Zub ve stejné výšce, který směrem doprava mizí
Zdravím,
podle fotografie to vypadá, že došlo k částečnému uvolnění z podložky v levé části tištěného modelu což způsobilo deformaci části vrstev (tryska jede ve stejné výšce a v uvelněné části je menší mezera mezi ní a modelem, takže je filament vytlačován do stran). U takhle velkého modelu bude docházet k vnitřnímu pnutí i u PLA. Řešení zkusit vyčistit tiskový plát vodou s jarem. Pak zkusit zvýšit teplotu podložky např. o 5 stupňů. Dále použít při slicování límec (brim). A v nejhorším případě rozdělit model na části a ty pak slepit.
Jo, je to tak. Nakonec jsem to vytisknul na hladkém plátu + 3DLAC
Proti kroucení velké plochy jsem zasahoval 1)pomalejším tiskem prvních vrstev, 2) límcem+přidáním elipsovitých objektů (cca 20/10mm, h=cca 3-5 vrstev) do rohů, co nejblíž k objektu. Spolu s límcem vytvoří něco jako přísavky, které brání odlepení výtisku od desky. Pro PLA určitě hladký plát, trochu vyšší teplotu plátu, trochu nižší teplotu tisku.
Ahoj.
Dalším dobrým způsobem, jak udržet velký výtisk na podložce je použít pomocné objekty o výšce jedné vrstvy a sloučené s hlavním.
Prusa CORE One, Onshape, Autodesk Fusion 360, Catia V5, PrusaSlicer, Windows 11
