MK4S a saténový tiskový plát - problém s první vrstvou
errno
(@errno)
Zdravím všechny,
nesetkali jste někdo s problémem nedokonalé první vrstvy PLA u MK4S? Když jsem měl MK3, tak jsem si to vyladil, ale po tom, co jsem u čtyřky začal používat saténový tiskový plát, tak mám třeba už při tisku perimetrů vpředu vrstvu krásně přilnutou a vzadu není lajna nalepená na podložce, ale jen tak na ní leží. Pomůže až třeba třetí, čtvrté spuštění tisku, kdy je vše krásně nalepené.
Dělají mi to dvě tiskárny MK4S, z jedna v enclosuru. Vyzkoušel jsem i různé výrobce filamentů, ale stav je stále stejný. Možná jeden z pěti výtisků se povede na první pokus.
Díky za odpověď :-).
Best Answer by Pavel Riedl:
Nikdy jsem to nepoužil, ale v menu tiskárny má být volba pro jemné doladění výšky trysky. Vysvětluji si to tak, že tiskárna si odměří vhodnou výšku a pak k tomu přičte vaši korekci.
Osobně mám taky pocit, že jednou za čas není výška první vrstvy určena bezchybně. Dávám to do souvislosti s vytečeným filamentem na trysce. Zatím to však nebylo tak vážné, abych se tím začal více zaobírat. Jen to registruji.
Určitě dejte vědět, co jste vykoumal.
Opublikowany : 07/12/2024 6:45 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: MK4S a saténový tiskový plát - problém s první vrstvou
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 08/12/2024 9:45 am
errno
(@errno)
Děkuju za odpověď. Jemné doladění osy Z jsem sice nenašel, ale dává smysl drobný zůstatek filamentu na trysce. Proto je ta přilnavost nejhorší vzadu, protože vzadu vpravo začíná kalibrace vůči tiskovému plátu :-).
Opublikowany : 12/12/2024 6:25 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Během tisku první vrstvy stačí stisknout knoflík a podržet ho cca 4 vteřiny a pustit. Doladění trysky vyskočí samo. Po skončení ladění krátce stisknout knoflík a je to.
Opublikowany : 23/12/2024 5:34 pm
1 ludzie polubili
errno
(@errno)
Aha, děkuju za návod 🙂
Opublikowany : 25/12/2024 3:12 pm
