Jak správně tisknout matici s trapézovým závitem (TR 8x14) z nylonu?
Martin Zajíc
(@martin-zajic)
Miembro
Zdravím, mám za sebou už hodně pokusů, ale stále to není dokonalé a potřeboval bych poradit s parametry tisku, případně úpravou modelu. Na MK4(0,4mm rubínová tryska, v Encloseru, tisknu z Nylonu Filamentu FX256 (zkoušel jsem i z PA12 Fiberology - nylon suším v sušičce), 3 perimetry, infill kolem různý, tisk Quality 0,15 a 0,20; vodorovně i navýšku) tisknu výrobek, který má v sobě integrovanou trapézovou matici (pro šroub D=8 mm, délka závitu 20mm, stoupání 14mm, počet šroubovic 7!) .
Model mám nakreslený parametricky ve Fusionu, dokážu měnit offsety(vůle) na bocích zubu i průměru matice. Na staré Creality CR10 jsem vytiskl model z PLA s offsetem -0,15mm, se kterým bych byl maximálně spokojený... požadavek na naprosto volný průchod. Šroub schválně s tak velkým stoupáním, aby po něm matice lítala... Když šroub s maticí postavím navýšku, matice se musí sama svou vahou začít pohybovat dolů.
Měnil jsem už hodně parametrů a stále to není ono. Nyní jsem na offsetu -0,3mm. Zdá se mi, jako kdyby tam bylo nějaké malinké stringování. Ideální by bylo projet závit závitníkem, a bylo by vyřešeno, ale taková specialita se mi těžko shání. Navíc bych chtěl závitník s alespoň malou vůlí 🙂 Pomůžete?
Respondido : 13/12/2023 11:11 am
Jára
(@jara)
RE: Jak správně tisknout matici s trapézovým závitem (TR 8x14) z nylonu?
Každý výtisk se trochu smrskne, je třeba změřit naplánovaný rozměr a co se skutečně vytisklo a podle toho upravit bulharskou konstantu. Ono se to může jinak smrskávat v osách xy a ose z.
Takový "závitník" by se dal spáchat na soustruhu. Ani to by nestačilo, chtělo by to frézu na 3 zářezy. Ale dalo by se to vyrobit třeba ze starého vrtáku:
Respondido : 30/01/2024 8:12 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Zkuste nanést brusnou pastu na ten šroub a zaběhněte to.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Respondido : 08/12/2024 9:51 am
