Jak nastavit tisk?
benedy
(@benedy)
Jak nastavit tisk?
Zdravím všechny a chtěl bych se zeptat jak se  zbavím děr v povrchu tisku? Jsem začátečník a tak se učím,děkuji za pochopení
Publié : 14/11/2023 8:58 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
RE: Jak nastavit tisk?
Mrkni tady, třeba to najdeš, tuším, že to bude "Mezery v tenkých stěnách":
https://www.levne3dtiskarny.cz/cs/content/7-chyby-pri-3d-tisku
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 16/11/2023 3:40 pm
pink_clown
(@pink_clown)
přilož .stl neb .gcode. Pokud si prohlédneš výsledek slicování v Prusa sliceru, tak tam to tam asi také uvidíš.
Jak velký je výtisk? A co je to za filament?
Publié : 19/11/2023 6:14 pm
1 personnes ont aimé
Baribal
(@baribal)
máš nastavený vzor vrchní vrstvy na "koncentrický" - vlákno kopíruje tvar obvodu a když už se nevejde, skončí a zůstane mezera. Nastav jiný vzor horní vrstvy, vyzkoušej, co bude nejlepší. Nebo poslední vrstvy tiskni nižší vrstvou (jemnější vlákno). Nebo použij Ironing - žehlení poslední vrstvy (zabere to čas).
Publié : 03/03/2025 9:21 pm
