Z Achsen Test failed am MK4S
Hallo zusammen,
ich habe einen MK4S der "auf einmal" Probleme macht. Zuerst fing es an, das es im Druckkopf schlagenden Geräusche gab. Daruafhin habe ich den Kopf etwas zerlegt und ein Stück Filament entfernt. Nach dem Zusammenbau habe ich die Kalibrierung neu gestartet. Jetzt hängt er immer am Punkt 5 bzw. meldet ein X Obwohl er optisch für mich sauber die Fahrt macht. Sowohl nach oben als auch nach unten. Die Wägezelle ist OK. Ich habe mal Bilder genmacht. Für mich sieht das OK aus oder liege ich da falsch?
Hat jemand eine Idee wo ich suchen muss oder was die Ursache sein könnte? Ichhabe auch schon einmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und alles neu begonnen, aber hängt wieder an Punkt 5 der Z-Achse.
Vielen Dank im Vorfeld für Hilfe.
Opublikowany : 23/11/2024 5:12 pm
