Y-Achse Riemen spannen? Ich kapiere nicht wie?
Dominic Ruetsch
(@dominic-ruetsch)
Habe einen MK4 gebraucht gekauft und nun schon einige Teile damit ausgedruckt. Nun hat sich der Riemen der y-Achse gelöst. Gemäss dem Support und Hilfeanleitungen ist der Riemenspanner unterhalb des Druckbettes nachzustellen. Dies ist in den Anleitungen auch sehr schön mit Bildern dargestellt.
Aus meiner Sicht, kann ich den Riemen aber gar nicht spannen und auch neu justieren...!? Gemäss meiner Foto sind die Schrauben jeweils vom Riemen verdeckt und nicht zugänglich. Die gelben Papierstreifen symbolisieren den Riemen und der grüne Papierstreifen das Druckbett. Die Schrauben, welche den Riemen im Riemenklemmer halten sind nur von oben zugänglich. Da ist das Druckbett. Den Riemen kann ich nicht nach spannen ohne den Riemenklemmer zu lösen. Aber den Riemenklemmer kann ich nur lösen wenn der Riemen weg ist.
Nach dem ich alles demoontiert und nachgespannt habe kann ich den Riemenklemmer gar nicht mehr unten am Druckbett montieren, da der Riemen die Befestigungsschrauben verdeckt...???!!!
Wer kann helfen und mir eine Lösung aufzeigen??!!
Besten Dank
Best Answer by Walter Layher:
Das mit dem auf die Seite legen des Druckers zum Riemenspannen ist etwas umständlich im Enclosure. Ich habe mir diese beiden Teile gedruckt:
Einteilige Riemenbefestigung am Druckbett: https://www.printables.com/model/727247-y-belt-holder-one-piece-mod-for-mk4
Riemenspanner, erreichbar bequem beim Drucker im Enclosure: https://www.printables.com/model/585494-prusa-mk4-y-axis-belt-tensioner
Respondido : 30/12/2025 4:43 pm
MarkusRe
(@markusre)
RE: Y-Achse Riemen spannen? Ich kapiere nicht wie?
Erklärt in Schritt 29 und 30 der Bauanleitung hier:  Y-carriage-heizbett-montage
Respondido : 30/12/2025 9:27 pm
Dominic Ruetsch
(@dominic-ruetsch)
Danke für die Antwort. Habe ich gesehen und mir zur besseren Verständnis auch ausgedruckt.
Das Problem ist, dass der Zahnriemen genau über den Befestigungsschrauben der Riemenklemmung liegt. Da durch kann man die Schraube gar nicht festziehen, wenn der Riemen gespannt ist... 🤔
Respondido : 01/01/2026 9:50 pm
Thomas Riesel
(@thomas-riesel)
Hi, ich hatte damals beim MK4S dieses Upgrade hier https://www.printables.com/model/814369-mk4-y-axis-overhaul-reduce-vertical-artifacts-on-y
verbaut. Klar muss erstmal der Riemen gut gespannt sein, damit dieses Set ausgedruckt werden kann, aber es geht schon mit der Originalanleitung. Der Riemen kann ja ein bisschen weg gedrückt werden damit man an eine Schraube dran kommt zum festmachen. Viel Erfolg
Respondido : 03/01/2026 8:28 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Hier ist das besser beschrieben (runter scrollen bis "Methode 1"). Da kommt man doch von unten gut dran (Drucker dabei auf die Seite legen) mit einem gewinkelten Inbus. Ich muß aber zugeben, daß die Methode bei den früheren Druckern mit der Riemenspannrolle, die sich an der Vorderkante des Rahmens (hinterm Display) befindet, viel einfacher war. Da kam man dann bequem von vorne mit einem gewinkelten Imbus dran (hinterm Display).
Respondido : 06/01/2026 8:57 pm
1 les gusta
Walter Layher
(@walter-layher)
Respondido : 06/01/2026 10:09 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Da braucht ma doch eigentlich gar nichts drucken? Zuerst den Riemenspanner vorne am Rahmen (also der hinter dem Display) lösen. Anschließend einfach in der Riemenbefestigung den Riemen 1-3 Zähne (wieviele muß man austesten) weiter rein stecken. Dadurch wir der Riemenring etwas kleiner. Dann ganz klassisch wie bei den vorherigen Druckermodellen den Riemen mit dem Riemenspanner, also das Teil vorne am Rahmen hinter dem Display, spannen. Die Schrauben (direkt hinter dem Display) sind ja gut mit einem gewinkelten Inbus von vorne erreichbar.
Respondido : 06/01/2026 10:35 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Man braucht nicht, aber man kann, warum hätte man sonst einen 3D-Drucker? 🙂
Ich habe das bei mir im Zuge des Austauschs der PETG-Teile am Y-Riemen gegen Teile aus PCCF gemacht. Da ich öfter ASA/ABS/PCCF mit meinen beiden MK4 gedruckt hatte, hatten sich die PETG-Teile schon etwas verformt. Prusa hat doch beim S-Upgrade des MK4 viele Austauschteile aus PCCF geliefert. Mir gefiel das Konzept der alternativen Teile aus der Community besser als das Design von Prusa.
Respondido : 06/01/2026 11:20 pm
Dominic Ruetsch
(@dominic-ruetsch)
Danke für die Antwort. Gefällt mir. Leider drucke ich nur PLA...
Respondido : 07/01/2026 8:32 am
Dominic Ruetsch
(@dominic-ruetsch)
Ich brauche den Drucker in einer Schule mit Kindern. Damit keines der Kinder in den "arbeitenden" Drucker greift oder testet wie heiss  die Düse ist, steht er in einem Enclosure. Da ist das Legen schwierig. Und... das Spannen ist eine wiederkehrende Tätigkeit und darf aus meiner Sicht beim planen und entwickeln besser berücksichtigt werden.
Respondido : 07/01/2026 8:43 am
Dominic Ruetsch
(@dominic-ruetsch)
Dies funktionert, ja. Habe ich relativ schnell gesehen. Ist aber schon etwas sehr umständlich, oder? Zudem ist dies im Enclosure zusätzlich umständlich und darf aus meiner Sicht, wirklich etwas innovativer gelöst werden...
Respondido : 07/01/2026 8:48 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Man spannt die Riemem doch nur einmalig. Drucker aus dem Enclosure raus nehmen, Riemen korrekt spannen, Drucker wieder rein ins Enclosure, und dann drucken, drucken und noch mehr drucken. Wenn du immer wieder neu spannen mußt, dann stimmt da was nicht. Oder läßt du deine Schüler den Drucker öfter auseinander- und wieder zusammen bauen, um denen zu zeigen, wie so ein 3D-Drucker funktioniert?
Das ist ein gutes Argument. 😀
Respondido : 11/01/2026 8:10 pm
