Welche Pflegemittel nutzt ihr zum Schmieren, Fetten etc.
Fraubi
(@fraubi)
Hi zusammen,
ich habe meine MK4-Drucker nun schon einige Tage im Einsatz und ich glaube, es wäre mal ein wenig Wartung notwendig. Welche Pflegemittel nutzt ihr so zum Schmieren und Fetten? WD40? Haushaltsöl?
Danke für Eure Infos
Gruß
Fraubi
Publié : 03/02/2024 8:50 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
RE: Welche Pflegemittel nutzt ihr zum Schmieren, Fetten etc.
Ich habe mir eine manuelle Fettpresse gekauft und nehme dann dass Fett was auch zum Schmieren von großen Gleitgestängen beim Bagger verwendet wird.
Um die manuelle Fettpresse zu fixieren habe ich mit ein Gestell konstruiert.
Findest du hier: Halter für Fettpresse https://www.printables.com/de/model/314393-tisch-halter-fur-einhand-fettpresse-fur-lm8uu-oder
Lagerfett MOBIL Mobilux EP-2, 400g
Publié : 14/02/2024 5:57 pm
Fraubi
(@fraubi)
Als Fett habe ich mir das hier zugelegt:
https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Langzeitfett-Lithium-Art-Nr/dp/B00295CR0U/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Meine Fettpresse ist diese hier, ist schön handlich, hab ich in mehreren YouTube-Videos gesehen.
https://www.amazon.de/dp/B00F35OZHQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Aber damit fette ich nur die Gewindestangen, bin noch auf der Suche nach einem guten Schmiermittel für die restlichen Stangen des Prusa's.
VG
Publié : 14/02/2024 6:55 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
wenn du diese nimmst, die bei mir abgebildet ist, kannst du super dem Schmiernippel von Prusa nehmen um die LMU8 bzw. 10 zu fetten.
Geht echt super, ist immer nur ein geschmier. Einmalhandschuhe helfen aber.
Publié : 14/02/2024 7:05 pm
1 personnes ont aimé
Nordlicht
(@nordlicht)
Meinst du das Teil, was bei einer Fett-Tube von Prusa dabei ist? Das habe ich auch mal ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Da braucht es eine Menge Kraft in den Fingern, die ich nicht habe. Ich habe da so gut wie nix raus drücken können. Ich habe dann zum Fetten der LMU einen Zahnstocher genommen.
Publié : 17/02/2024 2:14 pm
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Also bei meinem Upgrade von MK3S+ auf MK4 waren zwei Teile von Prusa für das Fetten der LMUs mit dabei. Eines für die LMU8 und eines für die LMU10.
Publié : 17/02/2024 3:40 pm
marc
 marc
(@marc-15)
Membre
Posted by: @fraubi
WD40 ist alles, nur kein Schmiermittel. Es ist ein Korrosionsschutz und Reiniger.
Posted by: @fraubi
Aber damit fette ich nur die Gewindestangen, ...
Laut Prusa, soll man die Gewindestangen nicht fetten ( https://help.prusa3d.com/de/article/regelmasige-wartung-des-druckers-mk4_419000).
Ich hatte mal gelesen, dass sich in dem Fett dann Staub lagern kann, was bei einer Spindel echt nicht gut ist. Die Gleitager dagegen sind wohl deutlich "dichter".
Publié : 23/04/2024 3:43 pm
Ralf S.
(@ralf-s-2)
Membre
Aus beruflicher Sicht kann ich "Marc" nur zustimmen. Ich arbeite in der Maschinen Instandhaltung und da nimmt man WD40 nur zum putzen und Rost lösen.
Wenn du damit versucht deine Lagerbuchsen (LMU8 /10) zu  schmieren erzielst du zwar einen kurzzeitigen Effekt aber der täuscht. In Wirklichkeit wird dadurch das noch vorhandene Fett in den Buchsen noch schneller ausgewaschen. Normales Langzeitfett ist völlig in Ordnung aber es muss in die Buchsen. Das heißt ausbauen, nur auf die Welle schmieren bringt nichts.
Falls eine der Wellen mal sichtbare riefen aufweist die man mit dem Fingernagel spüren kann, heißt das sie ist defekt. Da hilft nur neue Welle und Lager.
Die Trapezspindeln (Z-Achse) sollte man mit einem kleinen Pinsel und dem Langzeitfett auch hin und wieder dünn einfetten. Denn schlimmer als etwas Staub der vom Fett gebunden wird ist gar kein Fett. Und wer sehr viel druckt sollte vielleicht gelegentlich die Spindelmuttern überprüfen.  Die Spindeln werden mit Hilfe einer Gummischeibe zwischen Motor und Motorbefestigungspunkt ausgerichtet (was im übrigen ziemlicher Murks ist). Wenn das beim Aufbau nicht ordentlich gemacht wurde oder jemand meinte er müsse mal alle Schrauben nachziehen, stehen die Spindeln schief und nicht Lotrecht. Wenn das der Fall ist werden die Spindeln durch die Muttern mit Gewalt Lotrecht gehalten was natürlich zu einer ungewollten schnellen Abnutzung der Mutter führt. Und Abnutzung heißt zu großes Spiel in der Z-Fahrbewegung.
Publié : 25/04/2024 7:24 pm
