Verbindung über ESP-Modul WIFI
konfet
(@konfet)
Hallo zusammen,
ich bin total frustriert, da ich keine Verbindung per WIFI mit dem MK4 hinbekomme.
Mitlerweile habe ich bereits alles probiert, sogar ein ESP Modul ausgetauscht und immer noch keinen Erfolg gehabt.
Ich habe auch meine Zugangsdaten über die neue PrusaSlicer 2.7.0 alpha1 generiert.
Im gesamten Haus habe ich eine super Anbindung über Mesh, auch mit 2,4 Ghz. Ein anderes Wlan Netzwerk habe ich bereits probiert, andere Räumlichkeiten neues ESP-Modul ......... Ich komme nicht weiter.
Hat jemand von euch änliche Probleme gehabt?
Bei meiner Vorgenensweise habe ich mich strickt an die Anleitung gehalten und mit dem Suport Team von Prusa das Problem durchgesprochen.
Ein ESP Firmware-Flash hat bei mir noch nie funktioniert.  Es kommt immer die Meldung: Firmware Flashen fehlgeschlagen!
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 years von konfet
Veröffentlicht : 04/11/2023 9:03 pm
sucher54
(@sucher54)
RE: Verbindung über ESP-Modul WIFI
ich gehe davon aus das du die ini-Datei im Wurzelvereichnis des USB-Sticks abgelegt hast.
Du kannst die Datei auch mit einem normalen Texteditor erstellen.
Dein Wlan Router DHCP macht.
Wie hast du den versucht die Firmware zu flashen?
Sorry, ich fang einfach mal an einfach zu fragen. Weil mit alles probiert kann man erstmal nicht viel anfangen.
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat. Arthur Wellestey, 1. Duke of Wellington
Veröffentlicht : 05/11/2023 12:16 pm
sucher54
(@sucher54)
Was ich noch fragen wollte,
Du bist zu Hause nicht im 5 GHz Bereich unterwegs?
Veröffentlicht : 05/11/2023 12:35 pm
konfet
(@konfet)
Hallo,
ich habe die Datei mehrmals mit dem Texteditor editiert, gespeichert und auch ein 2,4 GHz Netz ist vorhanden.
Werde morgen erneut den Kundendienst kontaktieren.
Veröffentlicht : 05/11/2023 5:52 pm
sucher54
(@sucher54)
verstehe ich das richtig? Er hat die prusa_printer_settings.ini  automatisch generiert?
Ist bei dir in der Netzwerkkonfiguration als default wifi eingetragen?
Veröffentlicht : 05/11/2023 8:38 pm
konfet
(@konfet)
Hallo,
ich habe die .ini manuell und auch per Software erstellt, da habe ich wirklich schon alles mindesten 50 mal probiert.
Die Netzwerkkonfi passt auch. Ich habe ein paar Bilder im Anhang hinzugefügt, kann nicht verstehen warum bei mir der Flash nicht durchläuft.
Würde mich freuen, wenn das Problem bekannt ist und behoben wird.
Veröffentlicht : 07/11/2023 4:42 pm
sucher54
(@sucher54)
ich würde versuchen die Firmware neu zu flashen.
Siehe hier Firmware flashen
Ist ein Versuch wert.
Veröffentlicht : 08/11/2023 10:13 am
sucher54
(@sucher54)
 Damit der ESP-01 in den Flashmodus kommen kann, muss der GPIO 0 gegen GND kurz geschlossen werden. Außerdem wird RST auf VCC gezogen. Wen die Synchronisation beginnt wird die GPIO 0 Verbindung wieder geöffnet, Wenn dann der Flashvorgang beginnt wird auch die Verbindung zum RST wieder geöffnet.Erst dann kann das flashen beginnen. Ich gehe davon aus das dies über Firmware auf dem STM32  geschieht. Entweder hat das Mainboard eine Macke oder die Firmware macht da Probleme. Das ESP könnte auch defekt sein, aber die hast ja schon ausgetauscht.
Veröffentlicht : 08/11/2023 2:38 pm
konfet
(@konfet)
Hallo,
ich habe bereits Probiert die Firmware zu flashen + Downgrade, hat alles nichts gebracht.
Mittlerweile habe ich diese Störung im Prusa Service weiter eskaliert.
Ich hoffe mir wird jetzt geholfen nachdem jeder im Service der Meinung ist, dass ich nach meiner Verbindung schauen muss.
Ist es den so schwer zu begreifen, dass erst die Verbindung zum ESP funktionieren muss, dann erst kann die Verbindung in meinem Heimnetz ein Thema sein.
In Summe habe ich jetzt mit verschiedenen Mitarbeitern sicherlich 24 Std. im Chat vergoldet und eine Entscheidung, ob ich ein neues xBuddy Board bekomme oder nicht ist noch nicht gefallen.
So eine Service Dienstleitung habe ich an dieser Stelle nicht erwartet.
Veröffentlicht : 09/11/2023 11:29 am
Jan112
(@jan112)
Wie sieht denn deine SSID aus? Hat das Modul vielleicht damit ein Problem? Hast du schonmal versucht ein Gastneztwerk zu erstellen mit einer ganz einfachen SSID und einem ganz einfachen Passwort. Vielleicht bringt das den Erfolg, und du weißt dann das du an diesen Schrauben drehen musst.
Veröffentlicht : 09/11/2023 4:26 pm
konfet
(@konfet)
Hallo Jan112,
ich habe natürlich bereits verschiedene SSID vergeben und ausprobiert. Es hat trotzdem nichts damit zu tun, dass ich keine Verbindung von XBuddy zum ESP-Modul habe.
Veröffentlicht : 09/11/2023 5:45 pm
konfet
(@konfet)
Hallo zusammen,
mein Fall ist jetzt endgültig gelöst.
Mit dem Austausch vom XBuddy-Board hat sofort auch die Flash Funktion geklappt und die damit verbundene Verbindung zum WIFI auch.
Veröffentlicht : 22/11/2023 11:26 am
sucher54
(@sucher54)
schön das es geklappt hat.
Viel Spaß mit dem neuen Drucker.
Veröffentlicht : 22/11/2023 5:37 pm
RealPrint
(@realprint)
Mitglied
Hatte genau das gleiche Problem (MK 3.9) Offenbar wird das Flashen abgebrochen wenn das WIFI-Modul nicht erkannt wird.
Bei mir hat das geholfen:
  1. Drucker ausschalten, Modul abziehen
  2. Drucker wieder hochfahren und ausschalten
  3. Modul wieder aufstecken und Drucker wieder hochfahren - jetzt funktionierte es.
Ob durch das erneute Aufstecken das Modul erst erkannt wurde oder einfach nur ein Kontaktproblem beseitigt wurde, kann ich natürlich nicht sagen.
Grüße
Veröffentlicht : 04/01/2024 1:03 pm
DL
 DL
(@dl)
Hallo
die Methode von RealPrint  (danke) hat bei mir auch geklappt.
Ich denke es liegt nicht an den Kontakten, da nur abstecken und gleich wieder raufstecken nichts gebracht haben.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 years von DL
Veröffentlicht : 01/08/2024 6:24 pm
JuRe
 JuRe
(@jure)
Hi
Nicht alle Editoren liefern das richtige Format ( unsichtbare Zeichen in der Datei versteckt ). Versuch mal einen anderen Editor.
Veröffentlicht : 19/08/2024 4:12 pm
