unsicher Umbau MK3S+ mit Bondtech LGX Copperhead auf MK4?
Misc
 Misc
(@misc)
Hallo zusammen,
habe aktuell einen MK3S+ mit einem Bondtech LGX Copperhead Extruder und überlege die ganze Zeit ob ich auf den MK4 upgraden soll oder mir eher einen neuen Bausatz bestelle.
Da ich beim MK3S auch gleich die Wellen und Lager getauscht habe (Misumi) wollte ich auch nachfragen, ob bekannt ist was für Wellen/Lager dem MK4 beiliegen.
Viele Grüße
Opublikowany : 13/02/2024 11:19 am
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
RE: unsicher Umbau MK3S+ mit Bondtech LGX Copperhead auf MK4?
Zwei neue Wellen für die Z-Achse sind dabei, denn diese hat Prusa nun auf 10 mm umgebaut.
Ich würde dir empfehlen auf den MK4 zu wechseln, denn es hat mehrere gute Gründe.
Du musst zum einen keine umständliche Bett-Level Korrektur machen, denn die erste Schicht macht der MK4 perfekt von alleine.
Zudem hast du LAn und WLAN zur verfügung und kannst den MK4 über Prusa Connect spuer anbinden. Selbst ein Firmware Update geht über Prusa Connect super.
Auch die schnelligkeit wurde mit dem MK4IS sehr gut umgesetzt - spart Zeit und Filament bei besserer Druckqualität.
Opublikowany : 14/02/2024 6:02 pm
Misc
 Misc
(@misc)
Hallo,
vielen Dank!
Da der LGX Bondtech Extruder aktuell nur mit einem Hack läuft(müsste am Buddy Board was rausbrechen) habe ich mir nun das Upgradekit bestellt und baue komplett auf den Nextruder um!
Freu mich schon drauf.
Opublikowany : 15/02/2024 2:16 pm
