Unfassbar schlechte Software
Illusionist
(@illusionist)
Ich muss gestehen, dass ich langsam nur noch verärgert bin:
1) Man kann nur Filament laden, das die SW vorgibt wie z.B.: PLA, ASA, PETG,...  (standards). Wenn man aber PA12CF15 (Beispiel) laden möchte, muss man sich helfen indem man etwa ASA auswählt, dass ähnliche Temperatureinstellungen hat. Wenn man dann aber PA12CF15 beim slicen auswählt, muss man ständig zum Drucker laufen (bei mir 2 Stockwerke höher) und per Taste bestätigen. Via connect oder link funktioniert das nicht. Auch kann man kein Filament anhand eigener Temp.-Einstellungen wählen.   Was ist das für ein Mist ?????
2) Mir PrusaConnect gibt es keine WebCam anzuschließen ? der nächste Mist !!  Ok, altes Handy aktiviert und rein damit ins Org.Gehäuse. Nun merke ich, dass es kein Livebild gibt. Es wird nur alle 10 bis 30 sek ein Screenshot zur Verfügung gestellt --> Was soll das bitte ?? Nun habe ich seit heute eine Gehäuseheizung am laufen und natürlich schaltet mein Handy ab wenn es 55°Grad erreicht. Also Handy nach draußen ....
3) Der Wägezellensensor hat mir nun bereits mein drittes Druckblech gelöchert. Nach einigen Drucken haftet an diesen stellen das Filament kaum. Darüber kann ich wegsehen, weil das leveling gut funktioniert, aber warum kann man das nicht im kalten Zustand durchführen ? Ich weiß, dass es sich bei Hitze anders verhält, aber es gäbe Möglichkeiten ausserhalb dieses Raumes mit der heißen Nozzle nach unten zu gehen, bzw. diese mit ein paar Grad weniger mitten am Blech anzudrücken ?
Meine Ärgernisse gelten aber eher Punkt 1 & 2, was mich zur Frage führt warum man das programieren nicht auslagert wenn man es offensichtlich nicht kann. So ein Produkt am Markt zu bringen ist nicht nur eine Gemeinheit sondern wirklich arg dreißt. Ich werde mir nun doch noch eine Bambu besorgen, weil ich mittlerweile echt sauer bin.
Napsal : 28/10/2023 6:18 pm
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Unfassbar schlechte Software
Was meinst du damit? Im Prusa-Slicer kannst Du doch Temperaturen für jede Konfiguration einer Filamentart anpassen. Hat Prusa für den geforderten Tastendruck bei PA12CF15 einen Grund im Handbuch genannt? Das Filament habe ich nur mal testweise auf meinem MK3S+ verdruckt.
Ich habe nur den MK3S. Zum Prusa-Connect kann ich daher nichts sagen. Die Empfehlung, ein altes Handy zu verwenden habe ich schon gelesen. Da ich keine Cam verwende ist dies für mich lediglich ein schlechter Witz.
Die Düse muß beim Leveling per Wägezelle zumindest auf Erweichungstemperatur des Filaments aufgeheizt sein, damit kein an der Düse erstarrtes Filament die Messung zunichte macht. Das Bett sollte aufgeheizt sein, da es sich beim Aufheizen verformt. Meinen MK3S+ behalte ich vorerst. Dessen Leveling mit dem Näherungsinitiator funktioniert bei mir tadellos.
Programmieren auslagern wäre wahrscheinlich noch schlechter, viel langsamer und ziemlich sicher viel teurer. Die haben in letzter Zeit nicht wenige neue Features reinprogrammiert. Prusa-slicer, firmwares von XL, Mini, MK4, MMU3, MK3-Varianten, SLS etc. Die Firmware 5.1.0-alpha1 war wohl noch recht ätzend, die alpha2 soll merkbar besser sein (siehe 5-1-0-alpha2-firmware).
Viel Spaß mit dem Bambu.
Napsal : 28/10/2023 9:35 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Zu deinem Punkt 1: Sowas ist mir bei meinem Mini+ auch mal passiert, als ich ein Custom-Profil angelegt hatte. Ich hatte PETG geladen (das wählt man ja bei der "Filament laden"-Funktion aus), im Prusa Slicer Custom-Profil hatte ich aber vergessen, dort auch PETG als Filament-Typ einzutagen, sondern da stand noch PLA drin. Da kam dann auch die Warnung. Nachdem ich im PrusaSlicer dann bei den Filament-Einstellungen unter "Erweitert" die Filamenteigenschaft auch auf PETG umgestellt hatte (alle anderen meiner Custom-Profileinstellungen habe ich unverändert gelassen), kam die Meldung nicht mehr. Offenbar vergleicht die Firmware das mit der "Filament laden"-Funktion ausgewählte Filament mit dem im Prusa Slicer bei Filament-Typ angegebene Filament. Noch habe ich zwar keinen MK4 (warte schon sehnsüchtig auf die Lieferung 😉 ), aber ich gehe mal davon aus, daß das beim MK4 genauso ist. Wenn du also beim Laden des Filamentes ASA ausgewählt hast, dann ändere in deinem ausgewählten Slicer-Profil für dein PA doch einfach den Filament-Typ auch auf ASA. Diese Einstellung unter Filamenteinstellungen --> Erweitert --> Filament-Eigenschaften kannst du unabhängig einstellen von deinem ausgewählten Filament-Profil und ändert nichts weiter an deinen eingestellten Druckparametern.
Napsal : 29/10/2023 9:41 pm
Zappes
(@zappes)
Es ist beim MK4 exakt genauso, ist mir gestern erst passiert. Hatte noch PLA im Slicer eingestellt, dann aber PETG geladen. Gab einen Piep und die Frage, ob das jetzt echt mein Ernst ist. 🙂
My models on Printables
Napsal : 30/10/2023 7:59 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich finde diese Warnung eigentlich ganz praktisch. Dann merkt man sofort, wenn man sich bei der Auswahl eines vorgefertigten Profils verklickt hat.
Napsal : 30/10/2023 8:21 am
Zappes
(@zappes)
Jo, finde ich auch enorm gut. Ich drucke beim Modellieren von Zeugs oft die Prototypen mit irgendwelchen PLA-Resten, bevor ich dann für das eigentliche Modell auf hochwertiges PETG wechsle. Die Warnung gestern hat mir ein ziemliches Debakel erspart.
Napsal : 30/10/2023 8:36 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Ein Debakel kann die Warnfunktion aber nur verhindern, wenn man sich nicht in der Filamentrolle vergreift. 😀 Das ist mir mal passiert. Ich wollte graues Prusament PLA drucken, hatte beim Laden und im Sclicer auch PLA ausgewählt, hatte aber die Rolle mit dem grauen Prusament PETG erwischt.Das Laden mit der PLA-Ladefunktion hatte ja noch funktioniert, aber der Druck ... grusel 👎
Schwarze Schrift auf schwarzem Grund auf den Filamentrollen ist auch mit Brille fast nicht lesbar. 😆 Seitdem drucke ich mir mit einem Labeldrucker immer ein Schild (schwarze Schrift auf weißem Grund, also gut lesbar! 😀 ) und klebe es direkt nach dem Öffnen des Filamentkartons auf die Spule.
Napsal : 30/10/2023 8:47 am
1 lidem se líbí
Illusionist
(@illusionist)
Tja, mein Problem ist nur, dass ich mich nicht vergriffen habe, bzw. nicht das falsche Filament im Slicer wählte.
Ich kann beim HW-Laden des Filaments einfach nur ein paar Standard-Typen auswählen, aber beim Slicen habe ich 100 zur Auswahl 🙁
Seit zwei Tagen habe ich die alpha2 FW am laufen und nun noch mehr Probleme wie das Layershifting 🙁 --> aber ja, es ist halt ne alpha ...
Napsal : 30/10/2023 10:57 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Wo ist dabei das Problem? Beim Laden des Filamentes geht es doch nur um die Auswahl des  Temperaturbereichs für ein Filament. Wie das im Druckerdiplay genannt wird ist doch egal (Prusa hätte das genausogut Temp1, Temp2 usw. nennen können). Der zweite Schritt ist die Auswahl des Druckprofils, wo für sehr viele Filamente schon gut funktionierende Druckparameter eingestellt sind. Hier wählst du dein Profil für dein PA-Filament aus, änderst dann aber unter "Filamenteinstellungen --> Erweitert --> Filament-Eigenschaften" den Filament-Typ auf den Typ den du beim Laden ausgewählt hast und schon kommt keine Warnmeldung mehr. Das ändert in keinster Weise deine anderen Einstellungen des Prusa-Profils und ist eher informativer Natur und wird verwendet bei den Ausgabeoptionen für den Dateinamen (Variable "{printing_filament_types}"). Das kann man aber auch in den Druckeinstellungen unter Ausgabeoptionen ändern.
Napsal : 30/10/2023 1:25 pm
1 lidem se líbí
blauzahn
(@blauzahn)
Mit der Wägezelle im Extruder des MK4 oder XL könnte der Drucker im Prinzip feststellen, ob das eingelegte Filament den zum geplanten Filament passenden Druck im Hotend aufbaut. Zumindest sofern sich dessen Viskosität bei der Temperatur merklich unterscheidet. Hängt u.a. natürlich auch von der Düse und dessen Abstand zum Blech ab. Hat Prusa das schon in der Firmware? In einem der ersten blogs über den Nextruder hatten die das mal erwähnt. Ich hatte mich neulich auch über den Druck von PLA gewundert bis ich sah, daß ich aus Versehen ASA mit der gleichen Farbe erwischt hatte.
Napsal : 30/10/2023 5:00 pm
blauzahn
(@blauzahn)
@Zappes: Deine Verwechslung von PLA und PETG müsste von der Wägezelle erkannt worden sein. Also scheint die Funktion schon drin zu sein, oder? Prima. Ich sollte gründlicher lesen bevor ich poste.
Napsal : 30/10/2023 5:48 pm
Zappes
(@zappes)
Nein, ich hatte beim Laden PLA ausgewählt, im Slicer aber PETG angegeben.
Napsal : 30/10/2023 5:56 pm
blauzahn
(@blauzahn)
@Illusionist: Auf welcher Achse hast Du Layershifting? Hast Du sonst was dabei beobachtet? Evtl. ein Foto? Riemen richtig gespannt? Schlitten leichtgängig? Beim MK3S gibt den "normal-mode" der, im Gegensatz zum "silent-mode" einige Crashs detektieren kann.
Napsal : 30/10/2023 5:58 pm
Illusionist
(@illusionist)
Servus Blauzahn,
Dieses Layershifting trat unter der alpha2 mit allen Fillamenten und bei 3 von 4 drucken ab einer höhe von 10mm auf. Den Riemen und sonstige HW kann ich ausschließen, da ich seit dem downgrade auf die letzte stabile FW keine probleme dieser art habe. Ebenso sind seit dem die vielen blue-screens wieder weg.
wichtig zu erwähnen ist, dass dieses layershifting in beiden versionen aufgetreten ist: also mit input shaper als auch ohne.
Filamente mit welchen ich drucke PETG, PA12CF15, CPE HG100.
Napsal : 09/11/2023 8:57 pm
