[Solved] TMC overtemp mit V6.0.0
think_positiv
(@think_positiv)
Hallo zusammen,
bei meinem MK4 (Kit) habe ich mit der Firmware V6.0.0 ständig TMC overtemp Fehler. Mit der Firmware 5.1.3 funktioniert alles normal und habe auch schon mehrere Stunden gedruckt ohne Probleme zu haben.
Die TMC overtemp Fehler kommen kommen sogar direkt beim absolut kalten Gerät nach dem Reboot ohne dass sich ein Motor bewegt hat. An der Kühlung kann es nicht liegen da die Siliconpads drin sind und Temperaturmessungen auf den Treibern im Betrieb mit der V5.1.3 bei 40-50°C liegen was ok ist.
Mit dem Prusa Support bin ich seit dem Kauf vor zwei Wochen in Kontakt aber bisher keine Abhilfe und laut Prusa kennen sie dieses Problem bisher nicht und liegt wohl nun bei den Firmware Entwicklern. Lösungsvorschlag bisher ein hard reset, was erfolglos war.
Hat jemand von Euch zufällig auch dieses Problem und hat mir einen Tip?
Danke und Grüße
Lars
Napsal : 01/05/2024 6:05 pm
think_positiv
(@think_positiv)
RE: TMC overtemp mit V6.0.0
update: bekomme von Prusa ein neues Buddy Board da kein Problem in der 6er Firmware gefunden werden konnte. Dann mal auf das Tauschboard warten.
Napsal : 13/05/2024 2:10 pm
think_positiv
(@think_positiv)
update 2: mit dem neuen Ersatzboard ist das TMC Problem behoben 🙂
Napsal : 14/05/2024 5:33 pm
