Thermische Abweichung aber nur bei PLA
Kammi_
(@kammi_)
Hallo,
seitdem ich den MK4 auf MK4S umgebaut habe, habe ich Probleme beim Druck von PLA und zwar bekomm ich immer den Fehler Thermische Abweichung (Fehlercode 26204). Das was ich aber seltsam finde ist das es nur bei PLA ist bei PETG, ASA, ABS hab ich keine Probleme da komme ich auch keine Temp. abfall von 17°C. In den Slicer einstellungen habe ich nichts geändert alles Standart Prusa Profile.
Opublikowany : 05/10/2024 11:17 am
Kammi_
(@kammi_)
RE: Thermische Abweichung aber nur bei PLA
Ok ich hab das "Problem" in den griff bekommmen durch die Silikon socke warum auch immer das, das Problem löst.
Opublikowany : 05/10/2024 12:06 pm
AlexW polubić
Digibike
(@digibike)
Ich habe nicht gesehen, wie du druckst, aber bei PLA wird für gewöhnlich am meisten der Lüfter eingesetzt. Damit hast du, wenn du keine Silikonsocke verwendest, dort die meisten Probleme mit Abkühlen der Düse. Der MK4S hat einen Massiv "potenteren" Lüfter, als der MK4, von dem her verliert er, ohne Socke, ring rum, natürlich, durch die größere Angriffsfläche und den massiv stärkeren Luftstrom, natürlich auch deutlich mehr Wärme. Das regestriert die FW natürlich, als unplausiblen Energiebedarf, um die Temperatur zu halten.
Gruß, Digibike
Opublikowany : 05/10/2024 3:24 pm
AlexW i ts.maerkl polubić
ts.maerkl
(@ts-maerkl)
Selbes Problem hier. Beim Umbau ging mein Thermistorkabel kaputt und ich habe schon befürchtet, dass der neue auch wieder defekt ist.
Ich wollte eine PID Kalibrierung durchführen. Hast du das auch schon versucht?
Auf eine Silikonsocke wollte ich eigentlich verzichten, da ich hier schon mal einen riesen Haufen Filament hatte, der sich unter die Socke geschoben hatte und mir fast den Heatblock ruiniert hatte.
Opublikowany : 23/10/2024 11:35 am
Digibike
(@digibike)
Beim MK4s wirst du das abhaken können, ohne Socke zu drucken. Der Lüfter ist so potent und "Greift" ringsrum an, daß dir die FW sofort "dicht" macht, wenn du den verwendest. Da du PLA, ohne Bauteillüfter, kaum vernünftig drucken kannst, schließt sich das eigentlich Gegenseitig aus. Das würde nur mit Materialien funktionieren, wo du auf den Bauteillüfter generell verzichten mußt - dann ist allerdings Sinnfrei gewesen, auf MK4s zu gehen - da wäre der MK4 sinnvoller gewesen.
Gruß, Digibike
Opublikowany : 23/10/2024 1:41 pm
AlexW polubić
ts.maerkl
(@ts-maerkl)
Verstehe. Diese Erkenntnis setzt sich bei mir auch gerade durch.
 Habe nur noch das Bild mit dem riesigen Filamentklumpen unter dem Extruder im Kopf.
Werde es später probieren und dann auch Bescheid geben
Opublikowany : 23/10/2024 1:56 pm
ts.maerkl
(@ts-maerkl)
Mit der Socke hat jetzt alles funktioniert und der Drucker druckt wieder wie vorher.
Danke für die Hilfe!
Opublikowany : 24/10/2024 1:57 pm
Digibike
(@digibike)
Kein Thema! Gern geschehen und happy Printing!
Gruß, Digibike
Opublikowany : 24/10/2024 3:15 pm
