suche Material4Print INI für MK4S
Michael
(@michael-10)
Seitdem ich das M4P PLA nutze, "kratzt" mein Druck immer auf dem Objekt und bricht dann immer wieder ab mit der Info, dass die Düse verstopft sei.
Also alles gereinigt , Kaltentzug, alles neu justieren lassen und wieder ein Druck, mit dem identischen Problem.
Dann habe ich den Download von M4P für den MK4 genommen, aber dann sagt mir beim Hochladen immer: Der Code wäre nicht 100% Kompartibel.
Habt Ihr eine Idee?
Nehme ich mein anderes PLA, druckt er alles prima ( mit dem PLA von  Bambu) mit den Einstellungen von Prusament.
Lieben Gruß Michael
Opublikowany : 29/05/2025 7:55 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: suche Material4Print INI für MK4S
MK4 ist nicht MK4S. Die Profile für den MK4S unterscheiden sich vom Profil für den MK4. Wenn M4P kein Profil für den MK4S anbietet, dann probiere mal das Prusa Generik Profil für den MK4S.
Opublikowany : 27/06/2025 7:52 am
Michael
(@michael-10)
Hallo
Besten Dank, ich werde es probieren
Opublikowany : 27/06/2025 11:23 am
