Ständig festsitzendes Filament erkannt (PETG)
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
habe leider ständig festsitzendes Filament (PETG) an meinem Drucker.
Drucker ist in einer Einhausung.
Wo könnte ich den Fehler suchen?
Düse schon komplett ausgetauscht.
Gruß
Peter
Veröffentlicht : 07/08/2025 7:08 am
Digibike
(@digibike)
RE: Ständig festsitzendes Filament erkannt (PETG)
Hi!
Hast du schonmal geschaut, wie heiß dein Heatbreak wird - kannst ja die Sensorik im Menü abfragen. Düse tauschen ist fein. Nützt nur nix, wenn dein Förderritzel dir Material runtergehobelt hat und dieses am Ausgang Getriebe zur Düse sich verkeilt hat - damit geht das Filament vielleicht noch rein, allerdings, wenn das Material so runter gedrückt wird, passiert das auch mit dem Filament-rest. Wirkt wie ein Keil - je tiefer es mit rein gezogen wird, desto mehr Wiederstand baut sich auf. Die Einhausung ist bei PLA tödlich, aber auch PETG hat zwar 15 Grad mehr, die es verkraftet, allerdings gibt es "Wärmekriechen". Kunststoff und Wärme sind meist keine optimale Kombi. Das andere ist, wie schnell druckst du? Was kann das Filament an Geschwindigkeit? Druckst du mit Highflow-Düse oder ner normalen Messing-Düse oder gar Hartmetall-Düse?
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 07/08/2025 6:26 pm
sysoptiger
(@sysoptiger)
Hallo,
Ich hatte vor kurzem komplett eine hartmetalldüse eingebaut, um pa11 drucken zu können.
Beim Wechsel hatte ich alles gründlich gereinigt.
Druckgeschwindigkeit ist standard Vorgabe von prusa. Leider hab ich keine Angaben was das filament an Geschwindigkeit verträgt. Man ist ja oft schon froh wenn man die richtigen Temperaturen bekommt.
Heatbreak Temperaturen muss ich mal abfragen.
Gruß Peter
Veröffentlicht : 07/08/2025 7:22 pm
Chris B.
(@chris-b-5)
Hallo,
ich weiss nicht ob es schon gelöst ist, aber tausch die Düse komplett aus.
Ich hatte das selbe Problem bei JEDEM Druck egal mit welchen Parametern. Hab in der Düse nichts gefunden und x-mal gereinigt.
Am Ende Düse getauscht und seitdem wieder 25kg verdruckt 🙂
Veröffentlicht : 05/10/2025 6:59 pm
