Request - MK4 Nextruder Idler Lever (Version 1)
Antoninus
(@antoninus)
Grüsse!
Hätte evtl. jemand dieses MK4 Ersatzteil (stl, 3mf oder gcode) auf Platte?
Für den Nextruder - Idler lever, die 1. Version, also nicht die "aktuelle" R2
Beide Hälften, A und B.
Bild von R2:
Besten Dank!
https://www.printables.com/model/451501-mk4mk39-printable-parts/files#preview.file.xYdxH
Respondido : 05/01/2025 9:40 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Request - MK4 Nextruder Idler Lever (Version 1)
Das hier müssten sie sein. Dateidatum 15. Juni 2023 und keine Version am Dateinamen. Die neueren mit R2 haben ein Datum vom 2. September 2023
Respondido : 05/01/2025 10:06 pm
Antoninus
(@antoninus)
Besten Dank!
Ich sehe Unterschiede zu R2.
Aber wohl nicht die ersten , zu jung.  Es gibt noch Ältere.
Diese R1  sind wieder etwas anders als die "Ur"-Variante. Die war noch nicht fehlerhaft. Dann wurde dran gewerckelt, ohne richtig zu testen.
Einige haben sich schon versucht die neueren anzupassen, ist schwierig, wenn man die exakten Änderungen nicht kennt, da geht es um 10tel.
Die R1 Hälften haben auf Innenseite ein Quadrat, die R2 zwei. Die Urvariante hat 2 Punkte.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year por Antoninus
Respondido : 05/01/2025 11:01 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Mag sein. Ich selber verwende seit langem und ohne Probleme diese Version hier: https://www.printables.com/model/596608-nextruder-modified-idler-lever
Auf der Seite ist auch ein Video verlinkt, das ich mir damals angeschaut habe. Ich habe diese Teile aus PC-CF gedruckt, wie auch alle anderen druckbaren Teile von Extruder und X-Achsen-Schlitten, und zwar von den anderen Teilen dann die Datei-Versionen vom 2. September 2023 verwendet. Da alles funktioniert, mache ich mir jetzt keinen Kopf mehr darüber. 🙂
Wobei: von einigen Teilen (Klapptür für Lüfter, Teilelüfterdüse und dem Teil rechts hinten, das die Kappe oben über dem Loveboard hält) habe ich auch Mods verwendet. Aber das hat ja mit dem Idler direkt nichts zu tun.
Respondido : 05/01/2025 11:07 pm
Antoninus
(@antoninus)
Ich weiss nun warum die Spannung bei den neueren viel zu extrem ist bei korrekter Idlerschrauben Einstellung.
Ich habe neu und alt da. Die beiden Druckrollen am Idler sind bei den neuen versionen 0,2mm nach vorne, oder aussen verschoben = mehr Druck aufs Filament. Das macht den Unterschied und der Klemmbügel ist wenn Filament eingelegt praktisch gar nicht mehr rum zu bekommen. Man muss lockern, nach Gutdünken was nicht so prickelnd ist, gerade wenn man immer wieder je nach Fil. anpassen muss.
Posted by: @walter-layher
...ohne Probleme diese Version hier: https://www.printables.com/model/596608-nextruder-modified-idler-lever
Der Kollege hat sich Mühe gegeben, aber den Grund des Problems nicht gesehen, und daher halt an der Rundung zum Hebel angesetzt, nur eine Notlösung. Statt an der Position der Druckrollen. Das ist ein feiner Unterschied, bei z.B. TPU usw.
Die alten Idler Lever mit den zwei Punkten, das sind die gesuchten Originale, die funktionieren.
Falls jmd da die Dateien der beiden Hälften hat.
Respondido : 05/01/2025 11:27 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich habe schon öfter TPU damit gedruckt, von SainSmart und Fiberlogy FiberFlex 40D. Keine Probleme, und ich weiß, wie Probleme mit TPU aussehen können. Wenn es geht, ist es gut genug für mich. 🙂
Respondido : 05/01/2025 11:43 pm
1 les gusta
Antoninus
(@antoninus)
Diese Idler Teile werden gesucht wie auf den Bildern.
Ich hoffe auf jemand, der von den frühen MK4 einen Download der Teile gemacht hat.
Wichtig ist, sie sind mit 2 Löchern markiert. Diese funktionieren perfekt.
Andere haben 1 Dreick, 2, usw.
Roter Pfeil, an Front 2 eingelassene Punkte:
1
Die zwei Idler Hälften, Rechts neben Pfeilen die zwei eingelassenen Punkte:
Respondido : 06/01/2025 8:13 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Hm, das ist interessant. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hatte meinen MK4 (noch ohne S) ja als Fertiggerät gekauft (Oktober 2023) und daher weiß ich nicht genau, welche Version bei mir eingebaut ist. Auseinander geschraubt habe ich den noch nicht. Aber ich hatte zu Anfang auch festgestellt, daß der Druck auf das Filament zu hoch ist, wenn man die Schrauben soweit wie in der Anleitung beschrieben rein dreht. Ich hatte die dann einfach etwas raus gedreht und seitdem funktioniert es problemlos. Habe aber noch kein TPU damit gedruckt, sondern hauptsächlich PLA.
Ich hatte mir kurz nach dem Kauf auch die printable parts für den MK4 heruntergeladen. Man weiß ja nie ob man die nicht doch mal benötigt. Der Idler ist mit R2 bezeichnet und die Datei vom 03.11.2023. Die hat auch zwei Quadratische Nute auf der Innenseite. Ist also nicht die gesuchte Version.
Respondido : 08/01/2025 5:41 pm
Ineal
(@ineal)
also die MK4S Version die ich erst vor kurzem installiert habe hat mir auch nicht gefallen, aber war mir egal hab ich jetzt die letzten Tage um die MMU erweitert so wie ich es von meinem MK4 mit MMU bereits kenne.
vielleicht wäre das eine Alternative ein simpel modifizierte Version hiervon zu verwenden, also ohne den Teil mit dem Magneten und dem Ausbau der Kugel.
Respondido : 15/01/2025 9:32 pm
