"Red screen" durch Heizbett Übertrom
Stefan
(@stefan-12)
Hallo,
seit einiger Zeit schlage ich mich mit einem Problem bei meinem MK4 herum.
Wenn ich eine Druck starte und den kalten Drucker nicht vorheize (weil z.B. das Filament noch eingelegt ist) stürzt der Drucker sofort ab, bootet neu und zeigt dann einen roten Bildschirm mit Fehlercode an. Meisten zumindest, nicht immer.
Prusa ist da auch gerade an prüfen woran das liegt, aber ich bin bei Reddit inzwischen auf eine Lösung getroffen.
Für den Fall, das noch jemand das gleiche Problem hat:
Der Grund ist offenbar, dass beim Druckstart alle Stromverbraucher (Heizbett, Hotend, Motoren) gleichzeitig anspringen und das anscheinend das Netzteil überfordert.
Ob nun das Netzteil zu schwach oder ein Verbraucher zu hungrig ist, keine Ahnung. Jede Komponente hat ja auch so ihr Toleranzen, darum passiert das nicht allen.
Wie auch immer, ich habe nun im PrusaSlicer den Drucker Start G-Code etwas verändert indem ich zwei Zeilen am Anfang eingefügt habe:
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed tempG4 P60000 ; Wait 60 seconds
Die M140 Zeile taucht später nochmal auf, da habe ich sie gelöscht. Doppelt macht ja keinen Sinn.
Das führt dazu, dass zuerst das Heizbett startet und dann nach einer Minute (weniger ging sicher auch) erst alle anderen Verbraucher anspringen.
Dadurch werden die Spannungsspitzen beim Start verteilt und das Netzteil nicht überfordert.
Zeitlich macht das auch keinen Unterschied, weil das Hotend sowieso viel schneller aufheizt als das Bett.
Gruß
Stefan
Postato : 02/08/2024 9:56 am
Jan112
(@jan112)
RE: "Red screen" durch Heizbett Übertrom
Hallo Stefan, das klingt nach dem gleichen Problem, was ich damals auch hatte. Ich habe im Dez. 23 meinen Drucker mit dem Upgrade Kit umgerüstet.
Letztendlich wurde mir nach redlichem Kontakt mit dem Support vorab ein neues Mainboard zugesandt, damit war dann das Problem beseitigt. Das alte Board wollten sie zur Analyse zurück haben.
Ich habe mir damals beholfen , indem  ich vorab das Heizbett EINZELN ohne einen Druck zu starten auf über 30° aufgeheizt habe. Danach konnte ich ohne weitere Probleme eine Datei an den Drucker senden und drucken.
Was du vorab schonmal machen kannst (meine Erfahrung sagt mir das du das vom Support dann auch machen sollst), messe mit einem Multimeter die Spannung die am Heizbett anliegt wenn es aufheizt, dann klemm das Heizbett am Mainboard ab und messe den Widerstand vom Heizbett am Ende der Anschlussleitungen, und einmal direkt am Heizbett. Die Werte die dort sein sollten stehen in dieser Anleitung.
Dann nimm Kontakt mit dem Support auf. Kannst dich auch auf mich beziehen, die können glaube ich den Chat auch noch nachverfolgen. Falls du meine Mail Adresse dazu brauchst dann schreib mir ne PN
Postato : 11/08/2024 7:30 pm
Stefan
(@stefan-12)
Hallo Jan,
das mit den Messungen habe ich schon alles durch, auch mit dem Support.
Alles Messungen waren im Rahmen des üblichen.
Der Support weiss soweit bescheid über alles was ich gemacht habe und kümmern sich darum.
Mal schaun ob da noch was zurückkommt.
Haben die sich bei dir gemeldet wegen des Boards, ob da was defekt war oder nicht?
Kann ja sein, dass es gar nicht wirklich defekt war, sondern nur etwas andere Werte hervorgebracht hat (Serienstreuung).
Gruß
Stefan
Postato : 12/08/2024 12:13 pm
Jan112
(@jan112)
Nein, zum defekten Board hab ich keine Info bekommen. Nur das ich vorab das neue bekommen habe, und ich das dann ca. 1 Woche testen konnte. Dann sollte ich Rücksprache halten, ob jetzt alles in Ordnung ist.
Postato : 12/08/2024 4:44 pm
