PrusaSlicer im Netzwerk nutzen?
klaus.g2
(@klaus-g2)
Hallo,
kann ich den PrusaSlicer auch im Netzwerk installieren/nutzen, damit ich beim Arbeiten auf verschiedenen Rechnern nicht immer Unterschiede in der Konfiguration habe? Oder wie kann ich notfalls die Konfigurationsdateien von einem Rechner auf den anderen verschieben?
Vielen Dank
Klaus
Postato : 11/12/2024 5:33 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: PrusaSlicer im Netzwerk nutzen?
Ich würde das mit den diversen Export-Optionen für die Konfiguration versuchen, die dann über eine Dateifreigabe im Netzwerk bereitstellen und auf den betreffenden Computern importieren. Hab ich selber mangels Bedarf noch nicht versucht, kann daher nicht sagen, ob es auch wirklich so funktioniert. Aber das dürfte der Weg sein, mit dem sich das realisieren lässt.
Postato : 11/12/2024 6:01 pm
klaus.g2
(@klaus-g2)
Hallo,
die Export-Optionen unter "File" hatte ich noch nicht gesehen; das scheint aber zu funktionieren. Ist trotzdem umständlich; ich bin das einfacher gewöhnt.
Vielen Dank
Klaus
Postato : 11/12/2024 6:49 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Mit Roaming Profiles unter Windows mit Domäne oder mit dem home-Verzeichnis auf NFS unter Linux geht das eventuell auch, müsste man probieren. Hat und braucht aber nicht jeder. Ich nutze den PrusaSlicer nur auf einem Linux-Rechner, obwohl es hier in meinem Heimnetzwerk noch mehr Rechner und VMs gibt, mit denen man das testen könnte. Aber mangels Bedarf ...
Postato : 11/12/2024 7:03 pm
Marcel Karger
(@marcel-karger)
Mit z.B. Nextcloud und Symlinks geht das. Auf Arbeit nutzen wir den Slicer mit OneDrive und Windows "mklink" mit mehreren Kollegen. Privat nutze ich Linux und macOS mit Nextcloud und "ln".
CORE One MMU3, MK3.5 MMU3 and MK3.5S @Home, MK4S MMU3 & multiple XL 5 Head alongside multiple EOS SLS @Work
Postato : 11/12/2024 9:59 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ach so, dann ginge das ja auch ganz einfach über rsync, um den Profilordner zwischen Rechnern zu synchronisieren. Aber wie legt man fest, in welche Richtung man synchronisiert, wenn man keinem anderen Benutzer die eventuell gemachten neuen Änderungen zerschießen will?
Postato : 11/12/2024 10:06 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Die eigenen Profile liegen bei Windows unter C:\Users\Username\AppData\Roaming\PrusaSlicer\ und dann in den Unterverzeichnissen printer, print und filament (ini-Dateien als lesbare Textdatei).
Dies könnte man auf ein Netzwerklaufwerk verschieben und einen Link im ursprünglichen Verzeichnis zum Netzwerklaufwerk setzen. Ob man dazu aber dem Netzwerklaufwerk einen Laufwerksbuchstaben geben muß oder ob das auch mit \\fileserver geht müßtest du mal testen.
Was aber auf jeden Fall geht: speichere eine leere 3mf-Datei auf einem Netzwerklaufwerk mit dem ausgewählten Profil. In den 3mf-Dateien sind ja auch sämliche ausgewählten Profileinstellungen gespeichert. Wenn du dann zum Drucken eine dieser 3mf-Dateien, die nur das Profil enthalten, öffnest und dort deine STL hinein importiert, hast du deine Profileinstellungen und kannst damit drucken. Jeder im Netzwerk kann dann diese 3mf-Profildaten bearbeiten. Speichern sollte man das dann aber ohne Druckobjekte wenn man nur das Profil speichern will. Synchronisieren entfällt dann.
Meine 3mf-Dateien liegen bei mir generell auf einen Netzwerklaufwerk, was ich über einen Laufwerksbuchstaben verbunden habe.
Postato : 12/12/2024 4:40 pm
Hotend
(@hotend)
Ich mache so etwas mit Onedrive, jeder Rechner greift am Onedrive Laufwerk auf die selben setting, - config, - *ini Datei zu.
Postato : 12/12/2024 6:03 pm
klaus.g2
(@klaus-g2)
kann ich das im Slicer einstellen, welche config er nehmen soll? Die liegen doch normalerweise im Benutzerprofil unter AppData\Roaming\PrusaSlicer.
Postato : 12/12/2024 8:26 pm
Hotend
(@hotend)
Posted by: @klaus-g2
Sicher, brauchst ja nur mit "CTRL + L" die Konfig vom Onedrive Ordner importieren.
Postato : 13/12/2024 8:30 am
