Prusa MK4 fährt nach Firmware Update nicht mehr hoch
BastiRun
(@bastirun)
Hallo,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem MK4.
Ich wurde vom Prusa Slicer aufgefordert ein Update zu machen. Nachdem ich das gemacht habe, wurde ich aufgefordert die Firmware des Druckers zu updaten.
Gesagt, getan... ist ja kein Hexenwerk. Allerdings... Nun fährt mein 3D-Drucker nicht mehr hoch. Er startet neu und ich sehe auf dem Display nur noch folgendes
Auf den USB-Stick kann ich auch nicht mehr zugreifen. Die Fehlermeldung lautet: "Auf F:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
Jetzt wäre natürlich die Frage: Wie komm ich aus der Nummer wieder raus 😀
VG
Basti
Napsal : 25/11/2023 3:09 pm
DrNick
(@drnick)
RE: Prusa MK4 fährt nach Firmware Update nicht mehr hoch
USB Stick neu formatieren oder anderen USB Stick schon probiert?
Napsal : 25/11/2023 3:17 pm
G-Einkauf
(@g-einkauf)
ich hatte das gleiche Problem, bei mir war der USB-Stik korrupt.
ich bin wie folgt vorgegangen:
1) unter Windows mit der Fehlerüberprüfung den Stick "repariert"(vorher alle Daten gesichert)
2) Die  Firmwaredatei erneut auf den USB-Stick heruntergeladen
3) in den MK4 gesteckt und den MK4 neu gestartet
Firmware wurde dann einwandfrei installiert.
Napsal : 25/11/2023 3:26 pm
BastiRun
(@bastirun)
Hiermit geschehen.
Ich habe den Stick formatiert und nochmal die Firmware draufgeschoben. Damit lief es dann durch.
Allerdings ist das neue (Ich habe nie drauf geachtet, ob das früher auch so war) Format ".bgcode"
Offensichtlich hat PrusaLink damit ein Problem. Kennt ihr das Problem?
Ich bekomm nur das hier angezeigt:
Auf dem Drucker wird die Vorschau angezeigt.
Napsal : 25/11/2023 3:28 pm
sucher54
(@sucher54)
Du kannst im PrusaSlicer den Export als binären G-Code ausschalten. Im Expertenmodus unter Ausgabeoption.
Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat. Arthur Wellestey, 1. Duke of Wellington
Napsal : 25/11/2023 8:08 pm
G-Einkauf
(@g-einkauf)
Ich habe gerade einen Druckauftrag (Bgcode) direkt vom Prusa Slicer übertragen und gestartet und bekomme den Druckauftrag Prusa Link auch korrekt angezeigt.
Zur Info: Die Netzwerkverbindung läuft über LAN, Prusa Slicer  Version 2.7.0+win64, MK 4 Version 5.1.0
eventuell hilft im Browser "F5 neu laden"
Ich probiere es nacher mal über den Prusa Link die Datei hochzuladen.
Napsal : 26/11/2023 2:45 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Wegeb "*.bgcode":
Das Problem kommt zustande, dass der Slicer in der neuesten offiziellen Version 2.7.0 per default einen GCode mit der Erweiterung "*.bgcode" speichern will, im Slicer aber das Häkchen bei "Export as biary GCode" nicht gesetzt ist, dass führt beim Exportieren des GCodes zu problemen ==> Häkchen setzen und es ist Frieden. Hatte das Problem gestern auch auf meinem MINI.
Das Setting versteckt sich hier (Doppelklick und man kann alles erkennen):
Liebe Grüße, Clemens
Napsal : 26/11/2023 3:02 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Sorry - hab grad gesehen, dass Du auf PrusaLink verwiesen hast womit Du Probleme hast - ob das Dein Problem löst weiß ich nicht - ich konnte noch nicht einmal die GCodes speichern gestern.
Napsal : 26/11/2023 3:12 pm
sucher54
(@sucher54)
Bei mir hat der MK4 auch die neue Version 5.1 und als Slicer die Version 2.7. ich kann wie oben schon genannt ohne Probleme den normalen G-Code exportieren und über PrusaLink an den Drucker senden.
Napsal : 26/11/2023 3:16 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Hast mal mit dem bgcode und PrusaLink probiert ob das geht - ich selber verwende kein PrusaLink - wäre aber spannend für den Thread-Ersteller.
Danke und lg, Clemens
Napsal : 26/11/2023 3:20 pm
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
Die Frage mit Prusa Link und bgcode hatte ich gestern schon gestellt. Das funktioniert nicht direkt sondern nur auf Umwegen.
https://forum.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-3/bgcode-dateien-von-prusalink-zum-drucker-ubertragen/#post-686038
Napsal : 26/11/2023 3:55 pm
sucher54
(@sucher54)
Hier habe hier mal eine Datei exportiert. Bei dem Versuch die Binär-Datei über PrusaLink zu senden kam die auf dem Bild zu sehende Meldung
Napsal : 26/11/2023 4:52 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Da kannst ja mit ok drüber über diese Meldung - wenn Du die letzte Firmware am Drucker hast, sollte das eigentlich gehen.
Liebe Grüße
Napsal : 26/11/2023 4:56 pm
sucher54
(@sucher54)
Ich habe nicht die Version 5.1.0-alpha2 bei mir drauf sondern nur die Version 5.1.0. Werde auch keine Alpha installieren. Das System läuft zur Zeit mit der vorhanden Konfiguration gut.Ich brauche auch nicht unbedingt die binäre Variante. Mit der Datenübertragung hier bei mir im Netz bin ich ganz zufrieden.
Napsal : 26/11/2023 5:02 pm
Peter K. aus E.
(@peter-k-aus-e)
Es funktioniert natürlich auch mit der 5.1.0 Final...
Napsal : 26/11/2023 5:10 pm
sucher54
(@sucher54)
Habe die binäre Datei auf PrusaLink geschoben.Hat funktioniert. Sorry hatte das mit der Alpha falsch interpretiert 🙂
Napsal : 26/11/2023 5:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Da war ich unsauber - für mich sind nur die Firmware-Versionen die offiziellen, die kein Alpha oder RC oder so beinhalten - da gehe ich völlig einher mit Dir - ich installiere auch nur dann Alphas, wenn ich die Neugierde gar nicht mehr ertragen kann. Gilt für mich für Slicer und Firmware.
Napsal : 26/11/2023 6:04 pm
BastiRun
(@bastirun)
Bei mir funktioniert mittlerweile alles... sogar die Vorschau im PrusaLink.
Napsal : 26/11/2023 6:20 pm
