Original Dateien vom USB-Stick des MK4
Hallo Zusammen,
bei mir zeigte mein MK4 plötzlich einen leeren USB-Stick (original mitgelieferter Stick). Mein PC meinte dann "bitte formatieren". Das habe ich gemacht und er funktioniert wieder. Aber wo bekomme ich jetzt die original mitgelieferten Dateien her? Der Chat-Support war nicht im Stande auch nur eine Liste zu ermitteln, welche Dateien das waren. Hat jemand die mal, evtl. als ZIP für mich?
MK3S+ und MK4
RE: Original Dateien vom USB-Stick des MK4
Schick mir deine Email Adresse per PN und ich schick dir die Dateien.
Hab meinen MK4 vor einer Woche bekommen.
Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube bei der Installation vom Slicer wird man auch gefragt, welche Testdruckobjekte (also für welche Drucker) man bei der Installation auch mit installieren will. Ich würde meinen, dass das dann die gleichen sind, die auch auf dem originalen Stick drauf sind.
Liebe Grüße, Clemens
Ich bin laut Community-Angaben "PreRegistered" und kann daher keine PN senden. Wie lange hängt man denn hier in dem Status bzw. wie ändert sich dieser?
ich bin ja nicht neu hier.
MK3S+ und MK4
Es sind glaube ich 5 Posts bevor Du frei schreiben und auch private Nachrichten schreiben kannst.
Aber wie schon weiter oben von mir geschrieben: Im Installationsvorgang vom Prusa Slicer kommt die Frage nach den zu installierenden Beispieldateien nach Druckern - dort wirst Du also im Zweifelsfall auch fündig. Und vermutlich auch hier: https://www.printables.com/
Ich habs hier hochgeladen:
DANKE!
MK3S+ und MK4
Moin ...
ich hab mein Stick heute auch gekillt. könnte bitte jemand noch mal so nett sein ihn hoch zuladen ...
Danke und Gruß Micha
Bitteschön ...
@Michael
Könntest Du den Link bitte nochmals aktivieren.
Bei mir hat sich gerade auch der USB-Stick verabschiedet:(
Danke.
Gruß Roger
Hi, das erste was ich mit so einem mitgelieferten Original-USB-Stick immer mache ist ein Backup aller Daten auf meiner Festplatte. Und von der Festplatte wird auch regelmäßig ein Backup gemacht. 😉
Nun hat es meinen Original USB Stick des MK4 auch erwischt (und ich Depp hab natürlich kein Backup davon gemacht)
vielleicht ist jemand nochmal so nett die Dateien hochzuladen
Herzlichen Dank
Das ging ja schnell,
vielen Dank
Danke 🙂
Gruß Micha
Bitteschön ...
https://help.prusa3d.com/article/sample-g-codes_529630
Hier direkt von Prusa.
