MMU3 fördert Filament nicht weit genug zum Extruder
Matthias
(@matthias-13)
Unseren MK4 haben wir mit der MMU3 aufgerüstet. Soweit scheint erst mal alles richtig zulaufen und alles Sensoren erkennen das Filament etc. Aber beim Laden in die Düse schiebt die MMU das Filament nicht weit genug in den Extruder, so dass der es nicht zum Greifen bekommt. Wenn man die Kllappe am Extruder aufmacht, sieht man das Filament wie es gerade in dem Löchchen in der Zufuhr endet. Das passiert von einer beliebigen MMU3 Position reproduzierbar und mit unterschiedlichen Filamente. Es sieht so aus, als ob nach Erkennung des Filaments vom Filamentsensor es nicht weitgenug von der MMU3 weiter geschoben wird.
Leider konnte ich nirgends dazu etwas finden. Kennt jemand das Problem? Und vor allen weiß jemand wie man es lösen kann?
Danke schon mal im Vorraus
Matthias
Postato : 01/07/2024 4:09 pm
RE: MMU3 fördert Filament nicht weit genug zum Extruder
07866705639
Postato : 01/07/2024 4:35 pm
Matthias
(@matthias-13)
Bevor die Frage kommt: Die MMU und auch der Extruder (Filamentsensor) ist kalibriert. Die Federspannungen sind ebenfalls richtig eingestellt. Auch bei geöffneter Extruderklappe wird das Filament nicht weit genug vorgeschoben. Eine Blockade am Extruder schließe ich daher aus.
Postato : 02/07/2024 3:37 am
Matthias
(@matthias-13)
Habe soeben einen weiteren Test gemacht und vor dem Laden den PTFE Schlauch am Extruder abgezogen. Dann schiebt die MMU3 das Filament etwa einen halben Meter aus dem Schlauch, da ja der Filamentsensor keine Rückmeldung geben kann. Dann wird er wieder eingezogen und einzweites mal ausgefahren. Habe zwischenzeitlich den Schlauch dann wieder angesteckt mit dem bekannte Resultat, dass der Filamentsensor das Filament im Extruder ekennt ohne dass das Filament weit genug in den Extruder eingeschoben wird.
Postato : 02/07/2024 5:58 am
Matthias
(@matthias-13)
Nach stundenlanger Recherche bin ich darauf gestoßen, dass man auch noch den Nextruder updaten soll! (?)
Postato : 02/07/2024 7:14 am
Matthias
(@matthias-13)
- Ups, da fehlte noch was:
Original Prusa MK3S+ MMU3 upgrade kit to MK4/MK3.9
Ist dem wirklich so, dass man das braucht? Und löst das dann unser Problem?
Wir hatten die MMU3 letzten im Sommer 2023 zusammen mit dem MK4 gekauft. Da war davon noch keine Rede. Ebenso habe ich nirgends ein Hinweis darauf gefunden. Das Kabel das in dem Kit mit drin ist, das haben wir schon. Und die Fittinge hatten wir auch ausgetauscht. Aber der Rest war uns unbekannt. Auf die Sache bin ich letztlich erst durch ein Youtube Video gestoßen.
Die MMU hatten wir ebenfalls schon letzten Sommer zusammengeschraubt. Muss man an der auch noch was modifizieren? Weiß da jemand Bescheid? Und muss ich dazu auch noch irgend ein zusätzliches upgrade kaufen?
In Sachen Transparenz und Kommunikation ist Prusa da etwas unterirdisch unterwegs.
Postato : 02/07/2024 7:23 am
Rainer
(@rainer-6)
Posted by: @matthias-13
Die MMU3 für MK4 gibt es doch erst seit März/April 2024!? Die MMU3 gab es letztes Jahr nur für den MK3+, folglich gab es da auch noch keine Anleitung und eventuelle Modifikationen für die Kombi MMU3/MK4.
https://blog.prusa3d.com/de/original-prusa-mmu3-2024-update-und-entwicklertagebuch_96103/
https://blog.prusa3d.com/de/entwicklungstagebuch-update-zu-mmu3-fuer-den-mk4_85043/
https://blog.prusa3d.com/de/die-original-prusa-mmu3-wird-versendet-multimaterialdruck-mit-verbesserungen-rundum-und-eine-neue-firmware-fuer-die-mmu2s_80485/
Postato : 02/07/2024 11:32 am
Matthias
(@matthias-13)
Es wurde aber schon letztes Jahr im Zusammenhang mit dem MK4 beworben und Mit dem Hinweis, dass es ab August (oder Semptempber?) von der Firmware unterstützt wird. Und da haben wir die MMU3 einfach mitbestellt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass Prusa einen deutlich darauf hinweist was nun zu tun ist. Ich habe bis jetzt auch nirgends was gefunden das mal eindeutig darauf hinweist was man alles tun muss um die "alte" MMU3 am MK4 nutzen zu können. Vielleicht hätte man sogar erwarten können, dass Prusa einem Mitteilt, dass die beworbene MMU3 so nicht nutzbar ist und sie hätten einem gleich ein kostenloses Update dazu angeboten. Zumal sie ja damit geworben haben und es dann nicht ging.
Wie dem auch sei. Ich wäre jetzt schon dankbar wenn ich sicher wüsste, ob das genannte Upgrade Kit (Original Prusa MK3S+ MMU3 upgrade kit to MK4/MK3.9) alles ist was ich noch brauche oder ob ich noch mehr nötig ist. Weiß dazu jemand was näheres?
Postato : 02/07/2024 12:28 pm
Digibike
(@digibike)
Hast du das gelesen? Ich habe meine beiden MK3s + MMU2 auf MK4 + MMU3 umgerüstet. Da die MMU3 später erst für MK4 freigegeben wurde, bin ich den Weg bei einem auf MK3s + MMU3 und später auf MK4 gegangen. Im wesentlichen war das die Modifikation inkl. dem "Kommunikationskabel", was beim MK4 anders ist.
Gruß, Digibike
Postato : 04/07/2024 9:04 pm
Matthias
(@matthias-13)
Danke Digibike. Das hatte ich noch nicht gelesen. Soweit ich das sehe betrifft das erst mal nicht die Funktionalität, sondern nur der Schutz vor ESD.
Das Upgrade Kit habe ich jetzt erst mal bestellt. Da ist ja alles drin was den Umbau der MMU und des Nextruders betrifft. Nach dem Umbau gebe ich kurz zur Information für andere hier den Status weiter.
Postato : 05/07/2024 6:01 am
1 persone hanno apprezzato
