MK4S und USB-Kamera
Ich weiß, ... das Thema ist schon sehr breitgetreten, aber ich finde - für mich - keine befriedigende Lösung.
Nach dem Upgrade meines MK4 --> MK4S habe ich mir die App installiert und kann nun auch remote auf meinen Druckvorgang zugreifen. Das halte ich aus dem Grunde für vorteilhaft, das ich den Druck abbrechen kann, wenn Komplikationen auftreten und so kein Filament verschwendet wird.
Soweit so gut.
Jetzt wäre nur eine optische Kontrolle interessant, um eben Komplikationen erkennen zu können.
In vielen Foren habe ich gelesen, dass ein RasPi mit 'Octoprint' die Abhilfe wäre, weil die Ausgabe der an den RasPi angeschlossenen Kamera via OP direkt an Prusa Connect übergeben werden kann ... auch ohne einen angeschlossenen Rechner (mit Ausnahme des RasPi natürlich).
Einen RasPi aufzusetzen ist jetzt nicht das Problem ... was mich hier etwas fragend zurück lässt, ist, dass ich dafür extra OP aufsetzen muss. Ich steuere meinen Drucker über 'Prusa Connect' aus den 'Prusa Slicer' heraus ... und wollte jetzt nicht extra auf OP wechseln. Alles was ich will, ist eine Bildübertragung (Stream ist nicht zwingend erforderlich) an 'Prusa Connect'.
Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler?
RE: MK4S und USB-Kamera
Update:
Mittlerweile hab ich meine Lösung in folgendem Video gefunden: "ESP32 Camera - Prusa Connect - Revisit - Chris's Basement 2025".
Die offizielle "Buddy Cam" von Prusa scheint - nimmt man die Erfahrungen hier aus dem Forum als Leuchtturm - eher "suboptimal". Die Kamera connected zwar bei der Einrichtung korrekt mit dem WiFi ... verweigert aber die Koppelung bei späteren Inbetriebnahmen, etc.
Also ... nicht die gewohnte Qualität von Prusa. 🙁
Aber ... welche Kamera-Lösung auch immer präferiert wird, ein Problem bleibt die Spannungsversorgung.
Alle Kameramodelle erwarten 5V/2A ... was natürlich über ein Netzteil realisierbar wäre. Nur bin ich jemand, der seinen Drucker anschalten möchte ... und damit auch die komplette Peripherie. Sicherlich könnte ich mir jetzt eine separate Steckdose legen, das Netzteil dort einstecken, die Steckdose dann via Y-Kabel mit der Spannungsversorgung des Prusa MK4S verbinden und so mit einem "Klick" alles einschalten. Is aber irgendwie Gefrickel.
Gibt es eine Möglichkeit, sich die Versorgung der Kamera gleich direkt vom MK4S zu besorgen, ohne Gefahr zu laufen, dass man die Platine himmelt?
Der einzige USB-A-Port ist ja vom Stick belegt.
I'm using the MK4s with the buddy-cam - no problems. Just FYI.
Basically the same setup you're describing: MK4S, Prusa Connect, etc, etc...
