MK4S - MMU3 keine Funktion mehr
Axel59
(@axel59)
Hallo, zunächst möchte ich allen Forenlesern ein Frohes Weihnachtsfest wünschen!
Nun zu meinem Problem:
Seit ca. einem Jahre habe ich einen MK4S mit MMU3. Die MMU hatte ich aber seit längerer Zeit nicht aktiviert, da ich meistens nur einfarbige Objekte drucke. Jetzt wollte ich einen mehrfarbiges Objekt drucken, habe in den Einstellungen die MMU aktiviert, aber sie reagiert nicht. Nur zu Anfang blinken die LEDs, danach leuchtet die 5. LED, aber weiter keine Reaktion (Kalibrierungsfahrt). Die neueste Firmware ist auf dem Drucker und auf der MMU. Kabelanschlüsse äusserlich alle OK.
Ich wollte mit dem Chat mit dem Helpdesk in Kontakt treten, aber ich finde irgendwie den Chat-Button nicht (gibt's den Chat noch?). Jetzt habe ich eine Mail an den Helpdesk geschrieben. Als Antwort wurde ich gebeten, Fotos von der MMU-Platine zumachen. Die habe ich bereitegestellt, aber dann seit 5 Tagen keine Antwort mehr erhalten. Puuh, das ist alles sehr mühsam!
Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen kann?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Opublikowany : 25/12/2025 10:47 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Hallo,
ich hatte (vermutlich) das gleiche Fehlerbild. Ursache war Filament, das im FINDA-Sensor verklemmt war. Falls der Sensor eine LED hat (versionsabhängig), leuchtet diese dann nicht. Ich konnte es mit einem Stück Filament von der Druckkopfseite aus zurückschieben, ging letztendlich ohne Demontage.
Logisch ist es - solange Filament eingelegt ist, darf die MMU nicht kalibrieren, sonst würde es abgeschert. Nicht logisch ist, daß es für ein solch grundlegendes Problem nicht mal einen Fehlercode gibt...
Opublikowany : 26/12/2025 7:29 am
Axel59
(@axel59)
RE: MK4S - MMU3 keine Funktion mehr
Hallo mnentwig,
super! Das war die Lösung. Ich habe mit einem Stück Filament den "Filament-Kanal" durchgestossen. Danach Drucker-Reset, und nun macht die MMU die Kalibrierungsfahrt wieder.
Vielen herzlichen Dank für deinen Tipp!
Opublikowany : 26/12/2025 8:02 am
