MK4S + MMU3: Feststeckendes Filament erkannt
Axel59
(@axel59)
Hallo,
ich habe vor Kurzem meinen MK3S+ durch einen neuen MK4S (Kit) + MMU3 ersetzt. Vom Drucker bin ich begeistert. Aber seit dem ich die MMU angebaut habe macht es keinen Spass mehr. Ich hatte vorher keine MMU, die ganze Handhabung ist also neu für mich. Also vielleicht liegt es ja auch an mir.
Um mich einzufinden, habe ich erstmal nur eine Farbe in die MMU geladen. Mein Problem ist nun: Bei jedem Druckbeginn, direkt nachdem die Purge Line gezogen wurde, bringt das Display die Meldung: "Feststeckendes Filament erkannt. Die Filamentsensoren sind nicht vollständig kalibriert".
Danach wird das Filament aus dem Extruder herausgezogen, wieder in den Extruder eingeführt und nachdem etwas Filament gespült wurde, geht dann erst der Druck los bis das Objekt fertig gedruckt ist. Und beim nächsten Druckauftrag wieder genau das gleiche Prozedere mit der Fehlermeldung usw...
Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben, woran das liegen könnte?
Danke im Voraus! Axel
Veröffentlicht : 10/01/2025 5:16 pm
RE: MK4S + MMU3: Feststeckendes Filament erkannt
Possibly the filament sensor sprints are too tight
I had this problem, and I resolved it with longer screws holding the extruder idler toggle in place.  which allowed me to reduce the tension on the springs
since first release of the MMU3 on Mk.9 and mk4 printers, there have been a number of different tension sprint setups. the latest one that I have, has a plastic block, with two holes in it (Like a pair of binoculars) between the screw heads and the springs
If I recall correctly the instructions were to insert the screws through the 'binoculars'  then through the springs, then through the aluminium extruder frame, and into the 'nut' part of the toggle assembly and screw the screws inwards until the tip of the screws is just visible on the outside of the 'nut'
didn't work for me, it was too tight,
I found that in I unscrewed the screws a little the printer would work for a while, then you would hear a noise as the nut pulled off the end of the screws and flew across the room  t hide...  so I got the next size up, of screw cut off most of the threaded part like the original screw was prepared, and used them, instead...
Unfortunately I am not at home, so can't take measurements and pictures.
you could try using the printer without the binocular spacer... or with a re printed binocular about half of the original thickness...
Veröffentlicht : 10/01/2025 9:57 pm
Ineal
(@ineal)
Also ich hab hier einen MK4 mit MMU3 am laufen und bin begeistert, der zweite wird gerade aufgebaut aus einem MK3
Ich gehe davon aus alles Firmware ist up to date, neuster Pruca Slicer und als Drucker der MK4S mit MMU3 als Drucker.
bei mir läuft es aktuell so das das Filament in der MMU vorgeladen ist. Jetzt starte ich das System und sage Drucken. Er heizt auf (bzw. ich heize auch teilweise vor), er fährt das Druckbett mit reduzierter Nozzel temperatur ab geht auf den Punkt links vorne, heizt hoch und läd dann das Filament. Sobald es vorne reingedrückt wird fährt er im gleichen Atemzug richtung druckbett und drückt die erste Wurst und springt dann zum drucken über.
Jetzt meine Frage was davon weicht zu deinem Verhalten ab?
Wie der vorredner gut schreibt ist das Thema Federn hier nicht zu unterschätzen. Aus meiner damaligen Anleitung erinner ich mich noch das hier unter anderem auch zwei schrauben an der Gegendruckrolle des Filament gegen länger getauscht wurden. Selbige dürfen nur bis zu einem gewissen Punkt eingedreht werden, ein GEwindegang zuviel oder falsche Schrauben könnten schon eine Ursache sein das er beim laden das Filament zu früh erkennt und dann erst der knuppel kommt, was bei einem reload dann behoben ist.
Veröffentlicht : 10/01/2025 10:35 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo,
ja, neuestes Firmware Update, neuester Slicer und richtige Druckerauswahl. Im Zuge des MMU-Aufbaus habe ich laut Montageanleitung u.a. den Idler und den Filamentsensor umgebaut und anschliessend kalibriert.
Das Verhalten meines Druckers ist so, wie von Ineal beschrieben. Aber bevor er die Purge Line druckt, wird noch Filament auf das Druckbett ausgegegen (das hatte ich bei meinem MK3s+ so nie beobachtet. Ist die Purge Line gedruckt, kommt der Fehler.
Veröffentlicht : 11/01/2025 8:09 am
Axel59
(@axel59)
Habe jetzt noch ein Foto voder neuen Version des Idlers gemacht. Die beiden Schrauben (jetzt 3x35) sind laut Anleitung eingestellt. Zum Test werde ich sie mal etwas lösen.
Veröffentlicht : 11/01/2025 8:19 am
Ineal
(@ineal)
die gewickelte Wurst am Anfang sollte so nicht sein, jetzt wäre herauszufinden warum.
das es da nicht unbedingt am Bett hängt ist das er glaub aus 1cm höhe drückend schräg nach rechts und richtung bett fährt um das was vorher schon aus der nozzel kommt nicht an die Düse zu schmieren.
Die Düse ist richtig eingeschraubt? also das Kupfer an der Düse nicht mehr zu sehen und auch nicht die HighFlow Nozzel. Kenn die Firmaware nicht 100% aber ich denke Prusa sollte erkennen können ob bzw wie stark der Gegendruck seitens Extruder ist,
dann bliebe aus meiner Sicht nur noch die Sensoren zu prüfen. Im Kapitel 10a ab Schritt 17 ist der Vermerk drinn
Es ist KRITISCH, dass sowohl der Filament-Sensor im Extruder als auch der SuperFINDA-Sensor genau funktionieren. Andernfalls werden Sie Probleme mit dem Gerät haben.
Veröffentlicht : 13/01/2025 12:21 am
Axel59
(@axel59)
Hallo,
habe jetzt nochmal die neueste Firmware aufgespielt und die gesamte Kalibrierung penibel durchgeführt. Ebenso habe ich die beiden Schrauben vom Idler eine Kleinigkeit gelöst. Die ersten Drucke verliefen seitdem ohne Probleme.
Danke an alle für die Hilfe! Joan many thanks for your helpful comments!
Axel
Veröffentlicht : 21/01/2025 9:22 am
Ineal
(@ineal)
freut mich das es jetzt bei dir auch klappt, hab mittlerweile meine zwei zu MK4s mit MMU am laufen. Endlich wieder nur noch eine Slicer setting, so kann ich am Drucker entscheiden wer den Auftrag bekommt und muss das nicht vorher.
Veröffentlicht : 21/01/2025 8:22 pm
