MK4S mit MM3 bleibt mit Filament wiederladen stehen 99% Parke
tomtim
(@tomtim)
Utenti
Hallo zusammen,
mal eine Frage zu den Fachleuten.. Mein MK4s ist eine gute Arbeitsmaschine. Aber in letzter Zeit bleibt er einfach stehen. Manchmal gleich beim ziehen der ersten Linie und mal nach 1 Stunde drucken.  Ich kann dann nur noch einen Reset machen. Keine funktion mehr. Er reagiert gar nicht mehr bis zum Reset. Ich entlade dann das Filament von Hand und starte den Druck neu..
Das kostet mich aber immer wieder viel Filament... Das passiert bei PLA und PETG.
Postato : 10/12/2025 3:24 pm
tomtim
(@tomtim)
Utenti
RE: MK4S mit MM3 bleibt mit Filament wiederladen stehen 99% Parke
Druck vorhin noch einmal gestartet... jetzt hat er doppelt so viel wie auf dem Foto geschafft...
Postato : 10/12/2025 7:08 pm
Tommi_nrw
(@tommi_nrw)
Ich habe neuerdings ganz genau das gleich Problem.
Meistens einfach nochmal vom Slicer aus neu gesendet und dann hat es funktioniert.
Heute habe ich ein Bauteil, bei dem das immer wieder an der gleichen Stelle passiert
obwohl ich jetzt dreimal mit leicht geänderten Parametern neu gesliced habe.
Der Drucker hat dann gerade die erste Schicht über der Trennschicht des Stützmaterial erstellt.
Gefühlt besteht das Problem seit dem letzten Firmware Update beim MK4s.
Questo post è stato modificato 5 months fa da Tommi_nrw
Postato : 13/12/2025 6:26 pm
tomtim
(@tomtim)
Utenti
Hallo Tommi_nrw,
trockne mal dein Filament 🙂 Das sieht ja nicht gut aus...
Ich habe es evtl. gefixt. Nachdem mein Y-Band getauscht habe ( war defekt - Fasern sichbar ) habe ich auch gleich den Einsatz im Kopf erneuert. Die Platte für das Getriebe. Seit dem läuft es wieder ... andere drucke aber es läuft erst einmal ohne das auch gleich nach der Reinigungslinie ausgestiegen ist.
Hoffentlich bleibt es jetzt erst einmal so.
Postato : 14/12/2025 3:14 pm
Cryptomon
(@cryptomon)
Utenti
Ich bin relativ neu im 3D Druck und habe das selbe Problem. Gibt es da inzwischen eine Lösung?
Der Drucker ist ziemlich genau 4 Wochen alt, die MMU3 jünger (beides selbst zusammengebaut), entsprechend ist auch die Firmware aktuell
Postato : 18/03/2026 3:47 pm
