MK4S: Extrusion stoppt nach stundenlangem Druck
Crazy-Crosshair
(@crazy-crosshair)
Hallo, 👋
ich habe jetzt seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Mk4S. (Mk4 selbst zusammengebaut und Upgrade auf Mk4S auch selbst gemacht). Derzeit läuft der Drucker mit der aktuellsten Firmware.
Und zwar druckt der Drucker stundenlang perfekt. Alles sieht gut aus und plötzlich wird kein Filament mehr extrudiert – die Bewegungen laufen aber weiter (Phantom-Druck). Fehlermeldungen gibt es keine.
Wichtigste Beobachtungen:
  • Der Drucker steht frei und wird nicht in einem Gehäuse betrieben.
  • Der Ausfall passiert nach stundenlanger Laufzeit (mal nach 3 Stunden, mal nach 8 Stunden) und scheint mit der Betriebsdauer zusammenzuhängen.
  • Das Problem wird sofort behoben, wenn ich das Filament entlade und neu lade. Danach läuft der Druck wieder perfekt weiter, bis der Fehler erneut auftritt.
Ich habe bereits diverse Dinge probiert:
  • Anderes Material (PLA, PETG, TPU usw.)
  • Andere Filament-Hersteller getestet, Filament getrocknet
  • Einstellungen angepasst (Temperaturen, Geschwindigkeit usw.)
  • Andere Nozzle verbaut (Non HT Version)
  • Komplettes Hotend getauscht (neu von Prusa gekauft)
  • Nextruder zerlegt, Zahnräder gereinigt und Extruder-Kalibrierung neu durchgeführt
Ich bin etwas am Ende mit meinem Wissen und möchte jetzt nicht Stück für Stück ins Blaue Teile austauschen, die möglicherweise wunderbar funktionieren.
Das Fehlerbild ähnelt stark einem Heat Creep, allerdings an einer Stelle, die sich durch den "Entladen/Laden"-Prozess kurzzeitig mechanisch löst (z.B. ein im Filamentpfad entstandener "Knubbel" oder eine Verformung des Filaments direkt am Getriebe/Sensor).
Da der offizielle Supportartikel nur bis zum MK3S+ geht: Ist Heat Creep beim Mk4/Mk4S überhaupt noch ein bekanntes oder plausibles Problem, auch wenn der Drucker frei steht? Oder gibt es einen typischen mechanischen/thermischen Fehler in der Nextruder-Einheit, der dieses temporäre, durch Filamentwechsel behebbare Aussetzen verursacht, den ich übersehen habe?
Kann es sein das der Lüfter was hat? Müsste da nicht eine Meldung kommen wenn der mal langsamer läuft?
An Kabel hätte ich auch noch gedacht. Aber welches?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Publié : 03/11/2025 7:47 pm
mbieren
(@mbieren)
Membre
RE: MK4S: Extrusion stoppt nach stundenlangem Druck
Hallo,
prüfe mal den Steppermotor, ob sich dieser leicht und ohne Widerstand drehen lässt. Beim mir waren die Kugellager am Steppermotor defekt,
dadurch hat sich immer wieder das Filament ins Getriebe gezogen, was auch zu Phantomdrucken geführt hat. Die Kugellager kann man einfach selbst tauschen,
gibts günstig im Netz 608 ZZ Kugellager (8mm x 22mm x 7mm)
Publié : 06/01/2026 7:07 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Genau das selbe Problem habe ich auch. Bei mir geht es schneller. Max 10mm Z-Höhe dann hebt der Druckkopf ab. Testkörper Pyramide Z=25mm problemlos.
Genau wie du es oben beschreibst, incl Hotend Wechsel.
Zusätzlich habe ich die Firmware gewechselt. 6.4.0  neu - Downgrade 6.2.6 - erneut 6.4.0 - Upgrade 6.5.3 , alles ohne Erfolg.  4x Coldpull - erfolglos
Kabel durchgemessen ohne Fehler. Trotzdem vermute ich Kabelbruch am Extruderkabel. Extruderkabel habe ich geordert und warte auf Lieferung. Wenn es das nicht war, gehen mir langsam die Ideen aus. Die Elektronik ist erfahrungsgemäß robust, solange man sie nicht mit Elektrostatik ermordet.
@mbieren steppermotor läuft normal, auch von Hand.
#Ich versuche gerade Hilfe über das Prusa Forum auf Discord zu bekommen.
PS: Ja, ich habe das Ding gefühlt mindestens 20 mal kalibriert.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Publié : 06/04/2026 6:53 am
mbieren
(@mbieren)
Membre
Der Druck der Federn am Idler sollen auch nicht zu stark eingestellt sein, sonst kann es hier auch zu Problemen kommen.
Bei mir hat es hier auch immer wieder Probleme gegeben. Ich hatte diese stärker eingestellt weil sich das Filament sehr schwer von der Rolle
ziehen lies, dies hat dann aber am Extruder zu Problemen geführt.
Publié : 07/04/2026 12:06 pm
