MK4S: Extrusion stoppt nach stundenlangem Druck
Crazy-Crosshair
(@crazy-crosshair)
Hallo, 👋
ich habe jetzt seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Mk4S. (Mk4 selbst zusammengebaut und Upgrade auf Mk4S auch selbst gemacht). Derzeit läuft der Drucker mit der aktuellsten Firmware.
Und zwar druckt der Drucker stundenlang perfekt. Alles sieht gut aus und plötzlich wird kein Filament mehr extrudiert – die Bewegungen laufen aber weiter (Phantom-Druck). Fehlermeldungen gibt es keine.
Wichtigste Beobachtungen:
  • Der Drucker steht frei und wird nicht in einem Gehäuse betrieben.
  • Der Ausfall passiert nach stundenlanger Laufzeit (mal nach 3 Stunden, mal nach 8 Stunden) und scheint mit der Betriebsdauer zusammenzuhängen.
  • Das Problem wird sofort behoben, wenn ich das Filament entlade und neu lade. Danach läuft der Druck wieder perfekt weiter, bis der Fehler erneut auftritt.
Ich habe bereits diverse Dinge probiert:
  • Anderes Material (PLA, PETG, TPU usw.)
  • Andere Filament-Hersteller getestet, Filament getrocknet
  • Einstellungen angepasst (Temperaturen, Geschwindigkeit usw.)
  • Andere Nozzle verbaut (Non HT Version)
  • Komplettes Hotend getauscht (neu von Prusa gekauft)
  • Nextruder zerlegt, Zahnräder gereinigt und Extruder-Kalibrierung neu durchgefĂĽhrt
Ich bin etwas am Ende mit meinem Wissen und möchte jetzt nicht Stück für Stück ins Blaue Teile austauschen, die möglicherweise wunderbar funktionieren.
Das Fehlerbild ähnelt stark einem Heat Creep, allerdings an einer Stelle, die sich durch den "Entladen/Laden"-Prozess kurzzeitig mechanisch löst (z.B. ein im Filamentpfad entstandener "Knubbel" oder eine Verformung des Filaments direkt am Getriebe/Sensor).
Da der offizielle Supportartikel nur bis zum MK3S+ geht: Ist Heat Creep beim Mk4/Mk4S überhaupt noch ein bekanntes oder plausibles Problem, auch wenn der Drucker frei steht? Oder gibt es einen typischen mechanischen/thermischen Fehler in der Nextruder-Einheit, der dieses temporäre, durch Filamentwechsel behebbare Aussetzen verursacht, den ich übersehen habe?
Kann es sein das der Lüfter was hat? Müsste da nicht eine Meldung kommen wenn der mal langsamer läuft?
An Kabel hätte ich auch noch gedacht. Aber welches?
Vielen Dank fĂĽr eure Hilfe!
Posted : 03/11/2025 7:47 pm
mbieren
(@mbieren)
RE: MK4S: Extrusion stoppt nach stundenlangem Druck
Hallo,
prüfe mal den Steppermotor, ob sich dieser leicht und ohne Widerstand drehen lässt. Beim mir waren die Kugellager am Steppermotor defekt,
dadurch hat sich immer wieder das Filament ins Getriebe gezogen, was auch zu Phantomdrucken gefĂĽhrt hat. Die Kugellager kann man einfach selbst tauschen,
gibts gĂĽnstig im Netz 608 ZZ Kugellager (8mm x 22mm x 7mm)
Posted : 06/01/2026 7:07 am
