MK4+MMU3: MMU schneidet Filament kurz vor dem Druck und bleibt mit Fehler stehen
hurra
(@hurra)
Utenti
Hallo zusammen,
ich arbeite seit vielen Stunden mit einem MK4 und auch schon mit der MMU3 zusammen. Bisher lief alles bestens, alle Slots der MMU wurden genutzt, auch mit verschiedensten Materialien.
Jetzt war letzte Woche ein Stromausfall, kein Blitzeinschlag oder ähnliches, nur die Sicherung ist gefallen und seitdem bekomme ich den Freund nicht mehr zum laufen.
Ich lade Filament 1 in die MMU, lade auch dann vor in den Extruder und Purge etwas. Soweit wie immer.
Dann starte ich den Druck, das Druckbett wird abgetastet, die Düse wie gewohnt gereinigt, der Streifen links vorne wie immer extrudiert.
Direkt vor dem Druck aber fährt die MMU trotz geladenem Material einmal nach rechts und schneidet dabei das durchgeladene Material ab. Dann bleibt der Drucker mit "Filament ausgeworfen" stehen. Ich kann das Material erneut laden, Druck starten und in dieser Schleife hänge ich fest.
Weder FW-Update vom MK4 oder MMU3, noch ein gesamter Reset inkl. Neukalibrierung und und und habe ich gemacht, aber leider komme ich nicht weiter. Ich habe keine Idee, warum mir die MMU jetzt das Filament abschneidet.
VG aus Nürnberg,
Christoph
Habt ihr eine Idee? Oder davon schon einmal gehört? Ich verweifle gerade ... :/
Postato : 13/03/2025 1:57 pm
CHMA
 CHMA
(@chma)
Utenti
RE: MK4+MMU3: MMU schneidet Filament kurz vor dem Druck und bleibt mit Fehler stehen
Ich habe genau das gleiche Problem. Er macht das sogar mehrmals im Druck obwohl nur 1 Farbe benötigt wird. Bei mir ohne Stromausfall - gibt es dazu schon eine Lösung ? Ist sehr nervig.
Postato : 24/02/2026 8:54 am
