MK4 MMU3 - Einstellung für lösliches Filament - Stützfilament
Robertts
(@robertts)
Hallo zusammen
ich drucke nun schon einige Zeit mit dem i3MK3S+ und auch etwas mit dem MK4. Diesen habe ich nun mit einer MMU3 aufgerüstet, die erst einmal funktioniert.
meine erste Frage an die "alten Hasen".
Ich möchte nun lösliches Filament als Stütze drucken. Leider komme ich mit den beschriebenen Anleitungen nicht weiter.
1. Ich kann das Verbatim BVOH zwar in der Konfiguration laden, aber es taucht als Filament für die einzelnen Extruder nicht auf
2. Ich finde das Profil Soluble full oder Soluble interface (oder wie auch immer das auf deutsch heißt, nicht.
Ein Druckerprofil für MK4 MMU3 habe ich eingestellt.
(Wie füge ich Bilder ein?)
Opublikowany : 13/07/2024 5:20 pm
Digibike
(@digibike)
Entweder stellst du PVA ein und änderst dieses entsprechend ab, oder aber, du bekommst beim Druck die "Fehlermeldung", daß falsches Material geladen ist - findest du ja nicht im Auswahlmenü des Druckers, und mußt dieses "wegdrücken" durch Bestätigung.
Am XL habe ich das Material schon gedruckt. Hat sehr gut funktioniert. Am MK4 + MMU habe ich es noch nicht getestet. Aber, wenn es eine Weile geöffnet ist - logisch wird es immer gleich wieder nach Benutzung entladen und im Sack gelagert, aber es wird spröde. Zumindest hat es mir die Düse komplett verstopft, weshalb ich den nächsten Druck mit Trockner versuchen will, sobald ich einen habe. Ich gehe davon aus, daß die leichte Vorwärmung der Versprödung am Nextruder entgegen wirkt. Wenn es am Heatbreak bricht und sich dort "verklebt", wird es "ekelig" mit dem entfernen... Ich habe mir dazu einen Stahldraht (Klavierdraht 0,38 mm, wenn ich mich recht entsinne), besorgt und heiß eingeschoben. Die mitgelieferte Reinigungsnadel bringt nichts, da Sie nur bis zum Düsenende rein reicht, aber nicht darüber hinaus...
Bilder kannst du mittels Add Media einstellen. Dort im Feld importieren und dann kannst du Sie auswählen und einfügen in den Thread.
Gruß, Digibike
This post was modified 2 years temu by Digibike
Opublikowany : 13/07/2024 8:46 pm
Robertts
(@robertts)
RE: MK4 MMU3 - Einstellung für lösliches Filament - Stützfilament
ok Vielen Dank!
Ich habe jetzt versucht, die Einstellung so weit wie möglich den Voreinstellungen des MK3 mit MMU3 anzupassen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, über Nacht bleibt das Zeug druckbar. Morgen werde ich es in eine Trockenbox packen und dann wieder einschweißen. Der Tipp, direkt aus der Box zu drucken ist gut!
Ich werde morgen berichten.
(Trotzdem SEHR SCHWACH, dass es keine fertigen Profile wie bei i3 MK3S gibt. Die stehen auf der Homepage UND im Handbuch, existieren jedoch nicht. Ich werde berichten.
Opublikowany : 13/07/2024 9:00 pm
Digibike
(@digibike)
Wichtig ist halt, daß das Zeug über 40 Grad hab, weil es da in sich flexibel ist, aber noch fest genug, vom Antrieb gefördert zu werden.
Gruß, Digibike
Opublikowany : 14/07/2024 8:40 am
Thomas
(@thomas-14)
Hi @Robertts -
Sorry not to reply in German (my reading is better than my writing 😀).
I had the same problem with the MK4 and MMU3 that there are no selectable Print Settings for using soluble supports and had to build these myself. I posted a short manual with an explanation what you should change and what not, that you can find here: https://forum.prusa3d.com/forum/postid/710678/
Perhaps this helps. I hope so!
Good luck, Thomas
Opublikowany : 14/07/2024 10:35 am
