MK4 mit MMU3 Modelle haben Verfärbungen
Rufus
(@rufus-2)
Servus Zusammen
Bin Momentan etwas Ratlos.
Hab mir vor kurzen eine MMU3 Geleistet, so von Anfang an Recht begeistert etwas Anlauf Schwierigkeiten aber soweit ok Wechsel gehen gut nur ein Großes Problem hab ich.
Beim Neu Laden des Filaments Bzw. beim entladen aus den Nextruder bleibt ein Rest am Filament Strang Hängen vom vorherigen Filament hängen was zu Richtig Unschönen Effekten Führt.
Ich hoffe ihr habt dafür ne Lösung ich steh echt auf den schlauch.
Hab mal n Foto angehängt
Opublikowany : 22/12/2025 9:30 pm
Rufus
(@rufus-2)
RE: MK4 mit MMU3 Modelle haben Verfärbungen
Hier nochmal ein Ende Des Filaments
Opublikowany : 22/12/2025 9:54 pm
Digibike
(@digibike)
Hmmh! Du hast aber keine Highflow-Düse drin, oder? Die verträgt sich nicht wirklich gut mit der MMU... Material ist alles das selbe, nur in unterschiedlichen Farben, oder sind da verschiedene Materialien, die unterschiedliche Drucktemperaturen brauchen, vermischt?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 23/12/2025 12:26 pm
Rufus
(@rufus-2)
Danke Für die Antwort
Nein Alles PLA von Sunlu und Prinivers
Hab ne Hartmetaldüse drinnen mit ner Orginal Düse hatte ich aber auch das gleiche Problem .
Die Orginale war n Original Adapter mit ner Messing Düse.
MFG
Opublikowany : 23/12/2025 2:59 pm
Rufus
(@rufus-2)
Hab jetzt mit ner Kombi Ohne Schwarz gedruckt und da scheint das Problem Beiweiten nicht so Stark zu sein. Mal schauen wen der Print beendet ist
Opublikowany : 23/12/2025 7:26 pm
P37
 P37
(@p37)
Spiel mal ein bisschen mit den Einstellungen zum Reinigungsvolumen.
Hier schön beschrieben.
Opublikowany : 29/01/2026 10:20 pm
