[Risolto] MK4 düse verstopft schnell
Tim
 Tim
(@tim-19)
Utenti
Hallo, ich habe dir letzte Tage viel mit dem MK4 gedrückt. Bei Beginn hat der Drucker einwandfrei funktioniert jedoch nach ein paar drucks ist immer wieder die Düse verstopft. Gedruckt habe ich mit dem Prusament pla und in einem gehäuse. Könnte es am Gehäuse liegen das die Düsen immer verstopfen ?
Postato : 19/12/2024 6:12 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: MK4 düse verstopft schnell
Könnte von der Raumtemperatur bei Dir abhängen. Bei mir ist es im Sommer zu warm, um PLA mit geschlossenen Türen zu drucken. Derzeit ist es bei mir etwas kühler in der Wohnung. Letzte Woche habe ich einige Tage nonstop PLA mit geschlossenen Türen am Original Prusa Enclosure gedruckt (MK4 und MK3S+, eSun PLA+), ohne Probleme. Lass doch probehalber mal die Türen am Gehäuse offen, um zu sehen, ob das eine Besserung bringt.
Je nach Umgebungstemperatur (und Filamentsorte) kann PLA schon im Extruder-Transportkanal zu warm und zu weich werden und das kann zu Verstopfungen führen.
Postato : 19/12/2024 7:54 pm
Digibike
(@digibike)
Geh doch einfach mal bei deinem Druck auf die Sensor-Info-Seite und schau dir mal an, wie die Temperatur im Heatbreak sich entwickelt. Verläßt diese den 30iger Bereich und wandert auf 40 Grad und mehr zu, hast du die Antwort defintiv gefunden: Umgebungsluft ist zu heiß, als das er die Temperatur noch, auf ein für PLA, erträgliches Plateau halten kann - PLA fängt am 40 Grad an klebrig zu werden und entsprechend massiv an Festigkeit einzubüssen - erst recht gegenüber den kleinen Flächen und scharfen Kanten der Förderzähne des Steppergetriebes. Dementsprechend graben sich die Zähnchen mehr und mehr ein, statt das Material, gegen den Düsendruck, weiter Vorwärts zu pressen...
Gruß, Digibike
Postato : 19/12/2024 8:04 pm
1 persone hanno apprezzato
Tim
 Tim
(@tim-19)
Utenti
Hi,.danke für die schnelle Antwort. Ich probiere es mal so und werde mir Mal ein stärkeren lüfter für das gehäuse zulegen.
Postato : 20/12/2024 12:19 am
Digibike
(@digibike)
Stärkeren Lüfter? Hoffentlich so angeordnet, daß er die Luft aus dem Gehäuse raus saugt und dann in die Umgebung bläßt. Oder versuchst du damit Kühle Luft rein zu blasen? Letzteres ist nämlich nicht wirklich ne gute Idee... Der Wirkungsgrad läßt schnell und stark nach und, Gratis sozusagen, bekommst zu noch Verwirbelungen mit dazu - die du ja eigentlich mit der Einhausung vermeiden wolltest...
Gruß, Digibike
Postato : 20/12/2024 9:26 am
