Mk4 beim Drucken ausser Kontrolle
vader14641
(@vader14641)
Hallo!
Derzeit drucke ich gerade dpe P47 von 3DLabprint und hab schon viele Teile gedruckt. Beim heutigen Druck eines der Tragflächenteile passierte etwas schräges:
Der Druck war schon zu rund 70% fertig und der Druckkopf fuhr gerade die Aussenhülle lang, als er urplötztlich mit dem Druckkopf um einige mm nach unten wollte und so mit großer Kraft in das schon gedruckte reinfuhr. Das versuchte er noch ein paar Mal, dann ging er wieder auf Ausgangshöhe zurück und wollte normal weiter drucken. Ich hab den Druck dann sofort abgebrochen, weil das so sowieos nicht mehr zu gebrauchen war.
Eine Idee, was das sein könnte?
Derzeit läuft gerade Versuch NR. 2
Viele Grüße...
Publié : 25/09/2024 9:55 am
Digibike
(@digibike)
RE: Mk4 beim Drucken ausser Kontrolle
Schwierig. Druckst du von USB-Stick oder per Wlan oder Lan? Bei USB-Stick hast dir den USB-Code per ED oder so in der Höhe angeschaut, ob da seltsame Befehle sind?  Allerdings ist der Prusaslicer standardmäßig im Binär-Modus (braucht deutlich weniger Speicherplatz), was aber ein lesen "schwierig" macht. Den Slicer auf ASCII mal umstellen und anschauen ist dann allerdings schwierig, da es ein neuer und jetzt womöglich ohne Übertragungsfehler/Schreib-/Lesefehler eventuell...
Hast du die GCode-Vorschau mal angeschaut? Ist ja auch ein Tool beim Slicer, der den GCode Visualisiert, wie Ihn der Drucker abarbeiten würde - da kannst du Schicht für Schicht vorspulen und anschauen, ob und wann genau er sich nicht erwartungsgemäß verhält...
Gruß, Digibike
Publié : 25/09/2024 7:16 pm
vader14641
(@vader14641)
Hi Digibike!
Ich drucke aus dem Slicer raus via Connect an den Drucker, der per WLAN angeschlossen ist.
Ich hab mir den GCode vom Drucker via Connect runtergeladen und auch in den GCode Viewer bekommen. Aber seh ich das richtig, das ich mir da nur Zeile um Zeile ansehen und nicht das simuliert weiter ablaufenlassen kann?
Das gleiche Projekt 2x danach gedruckt ging er über die Stelle ohne Probleme rüber. 2x nur deswegen, weil ich bei den Tragflächen, die auf der Kante stehend gedruckt werden ohne Haltepunkte leider immer wieder Warping habe, was sich aber auch dooferweise immer recht spät im Druck zeigt.
Viele Grüße...
Publié : 26/09/2024 2:21 pm
Digibike
(@digibike)
Was für Material verwendest du den? Ist dein Drucker eingehaust?
Gruß, Digibike
Publié : 28/09/2024 1:02 pm
vader14641
(@vader14641)
Hi!
Das Warping tritt auf, wenn ich wie auf dem Foto zu sehen in PLA drucke. Allerdings auf dem Foto hab  ich einen Rahmen genutzt, da war es ok.
Jetzt arbeite ich mit kleinen Flächen an den Enden. Ohne geht es garnicht.
Publié : 28/09/2024 3:45 pm
