Meldung über neue Firmware: woher kommt, wie abstellen?
Nordlicht
(@nordlicht)
Neuedings kommt beim Starten eines Druckes immer die Meldung "Neue Firmware verfügbar: 5.1.2+1347". Nur ist weder auf dem USB-Stick eine Firmware oder Bootloader, noch hat der MK4 (noch ohne S) eine Netzwerkverbindung, auch kein Octopint oder Pronterface. Der USB-Stick ist auch nicht der Originale mitgelieferte, sondern ein Eigener, auf dem sich nur die bgcode-Dateien befinden.
Die Meldung kann also nur vom PrusaSlicer in die bgcode-Datei gekommen sein. Da es bgcode ist, kann ich da auch nicht rein sehen.
Wie kommt das da rein und wie kann ich diese Meldung abstellen? Ich habe in den Einstellungen des PrusaSlicer nichts dazu gefunden.
Noch zu Info: Als Firmware ist die 5.1.0 installiert und der PrusaSlicer hat die Verion 2.7.0.
Laut github wurde die 5.1.2 bereits am 15.12.2023 veröffentlicht, diese Meldung kommt aber erst seit kurzem und inzwischen gibt es ja auch schon neuere Firmware-Versionen.
Publié : 26/10/2024 10:03 am
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Meldung über neue Firmware: woher kommt, wie abstellen?
Siehst Du im Screenshot die Zeile, die mit ";M115...." beginnt? Bei Dir ist da sehr wahrscheinlich kein Semikolon am Anfang der Zeile, füge das mal dort ein. Dann geht die Meldung weg.
Publié : 26/10/2024 11:51 am
1 personnes ont aimé
Nordlicht
(@nordlicht)
Ja, das war es. 👍
Aber ich frage mich wie das plötzlich da hin kommt und wieso einem dann nicht die aktuelle Version gemeldet wird, sondern eine vom Dezember letzten Jahres?
Publié : 26/10/2024 1:22 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Kommt wohl drauf an, wie alt das Druckerprofil ist, das Du verwendest. Bei aktuellen Profil für den MK4 mit IS steht da bei mir drin "M115 U6.1.3+7898". Wahrscheinlich verwendest Du ein älteres Profil.
Publié : 26/10/2024 1:25 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich verwende zwar ein älteres Profil, aber diese Meldung kommt erst seit kurzem. Kann man das irgendwo einstellen, daß Prusa sowas irgendwann aus welchem Grund auch immer in den Start-G-Code schreibt? Und wieso wird das überhaupt ins Profil geschrieben. Das hat das doch gar nix zu suchen und stört nur. Systemprofile lassen sich nicht editieren, sondern man muß das geändere Profil unter einem neuen Namen abspeichern und da kann es dann leicht passieren, daß vergißt, nicht das Original-Profil, sondern das geänderte Profil auszuwählen.
Publié : 26/10/2024 3:30 pm
