LW-PLA als Systemvoreinstellung
vader14641
(@vader14641)
Hi!
Seit kurzem steht hier ein MK4 mit dem ich gerade von 3dLab die Zero drucke. Gedruckt wird mit Polylight 1.0 LW-PLA.
Für dieses PLA gibt es ja kein vorhandenes Profil und ich hab mich so beholfen, das ich eines der gekauftn .3mf Dateien als Vorlage nehme und dann immer das nächste Objekt hineinkopiere und dann drucke. Hintergrund ist, das ich die Einstellungen, die mit dem .3mf mitkamen etwas angepaßt habe.
Ich würde aber gern bei einem neuen Projekt das LW-PLA auch unter den "Systemvoreinstellungen" finden. Zwar hab ich für das Filament eine .ini Datei gefunden, die ich importieren kann, aber die ist immer nur so lang da, wie ich im aktuellen Projekt bin. Ich würde gern diese .ini als fest Voreinstellung hinterlegen, u.U. mit eignen Anpassungen. Wie geht das?
Viele Grüße...
Postato : 25/08/2024 8:20 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: LW-PLA als Systemvoreinstellung
Wo ist das Problem? Wenn du eine .3mf-Datei mit dem richtigen Profil hast, dann kannst du dieses Profil doch ganz einfach als eigenes Profil unter neuem Namen speichern. Dein bisheriger Weg ist doch viel zu umständlich und auch unnötig.
Klicke auf den Button direkt rechts neben dem Profil-Auswahlformular. Wenn du mit der Maus daruber gehst, dann erscheint auch der Hiweis "Sichern der Voreinstellung". Das mußt du für alle drei Bereiche machen (Druckeinstellungen, Filamenteinstellungen, Druckereinstellungen). Danach kannst du das in jedem neuen Projekt aus der Profilliste auswählen.
Postato : 25/08/2024 7:00 pm
vader14641
(@vader14641)
Hi!
Danke für die Info! Das hat beim PrusaSlicer funktioniert. ABER: Der Drucker selber kennt das LW-PLA nicht! Bei dem selbst kann ich nur beim Laden des Filaments PLA einstellen. Das führt dann dazu, das bei jedem Druckvorgang am Anfang der Drucker meldet, das das falsche Filament aufliegt. Deswegen hab ich mich gefragt, ob man auch dem Drucker das dauerhaft bei bringen kann, das in seiner Auswahl beim Laden zu haben.
Postato : 26/08/2024 1:02 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Wenn du bei den erweiterten Filamenteigenschaften als Filamenttyp "PLA" auswählst, sollte eigentlich keine Fehlermeldung mehr kommen. Schau mal nach, was dort bei deiner importierten 3mf-Datei steht. Wahrscheinlich "LW PLA"? Das läßt sich im Profil ja unabhängig einstellen von den anderen Parametern.
Postato : 27/08/2024 4:22 pm
vader14641
(@vader14641)
Hi!
Danke, das wars!
Postato : 28/08/2024 5:49 am
