LAN-Upload über Prusa Connect funktioniert nicht mehr
dk
 dk
(@dk)
Servus Leute!
Ich kann seit Kurzem keine G-Codes mehr über LAN und Connect auf den MK4 laden. Firmware des Druckers ist 6.1.3+7898.
Die Verbindung besteht jedoch und Temperaturen und Druckfortschritt werden über Connect angezeigt.
G-Codes mittels Stick übertragen geht.
Was muss ich tun, damit ich wieder per LAN und Connect Daten übertragen kann?
Gruß dk
Opublikowany : 09/11/2024 12:19 am
Helle
(@helle-2)
RE: LAN-Upload über Prusa Connect funktioniert nicht mehr
Guten Morgen,
so habe ich es leider auch.#
Bekomme nur noch Fehlermeldungen und hatte sogar einen Crash.
Kein gcode ist mehr in Ordnung.
Was für ein Mist solch ein untaugliches Update zur Verfügung zu stellen.#
Wie kann ich meine alte Version wieder laden ?
Opublikowany : 09/11/2024 11:42 pm
Spunk
(@spunk)
Moin dk,
habe gerade zufällig das gleiche Problem. Das Dashboard ist sichtbar und zeigt auch die Statusinformationen vom Drucker.
Das umrandete Feld zum Datei-Upload wird jedoch nicht angezeigt.
Ich habe den USB-Stick an den Drucker wieder angeschlossen und plötzlich tauchte das Feld für den Datei-Upload im Dashboard wieder auf.
Ich hatte (zufälligerweise) noch nie den USB-Stick abgezogen, wenn ich mit Prusa Link gearbeitet hatte. Womöglich hat es noch nie ohne eingesteckten USB-Stick funktioniert?
Opublikowany : 01/12/2024 3:38 pm
Spunk
(@spunk)
Im Schritt 12 der Anleitung zum Einrichten von PrusaLink steht auch beschrieben, dass ein USB-Stick eingesteckt sein muss.
Der Stick dient wohl als interner Speicher für die Datenübertragung per WLAN.
Ich habe es bisher beim lesen auch nicht wirklich beachtet.
Opublikowany : 01/12/2024 4:15 pm
