Kurioser Schichtversatz
DithPrinter
(@dithprinter)
Moin zusammen,
Ich bin Sascha aus Norddeutschland, das ist mein erstes Anliegen hier im Forum, und ich hoffe das wir hier zu einer Lösung kommen 😉
Ich habe ein MK4 mit MMU3, die MMU hat die Firmware 6.1.3 (3.0.3) und der Drucker hatte zum Zeitpunkt von Druck 1-3 die Firmware 6.1.3 und hat jetzt die 6.2.0-alpha2+8702. Material ist XPETG von Extrudr, Düse ist die Standart 0.4er von Prusa mit Silikonsocke.
Zum Problem:
Ich habe immer 4 dieser Schutzgehäuse auf dem Bett, Druck 1 ist komplett Sauber rausgekommen,
Druck 2 plötzlich völliger Mist, Versatz in X und Y, hier dachte ich das das einfach nur ein kleiner Husten vom Drucker war, kann ja mal passieren (selber G-Code wie Druck 1)
Druck 3 dann weniger Versatz aber trotzdem vorhanden in X und Y.
Dann Firmwareupdate gemacht und einmal die Riemen angefasst, fühlte sich okay an...
Druck 4 gestartet und jetzt nur Versatz in Y....
Gedruckt habe ich auf 0.2 Structural mit 10 Massiven Schichten oben und unten, und Minimale Schalenstärke 1mm oben unten. Und Infill ist Gyroid.
Alles mit dem selben G-Code gedruckt.
Jetzt läuft gerade Druck 5 auf dem 0.2 Speed-Profil also neuer G-code und es sieht alles gut aus...... ich bin ein wenig ratlos 😀
Druck 1:
Druck 2:
Druck 3:
Druck 4:
Übersicht.
Respondido : 19/10/2024 9:17 am
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Kurioser Schichtversatz
Druckst du die gleichzeitig oder einzeln hintereinander?
Respondido : 26/10/2024 7:15 am
DithPrinter
(@dithprinter)
Ich druck die gleichzeitig, weil ich sonst ja auch 4 Tower drucken müsste, wüsste auch nicht wie das geht^^
Respondido : 26/10/2024 11:31 am
Schraubaer
(@schraubaer)
Miembro
Ich hatte den gleichen Effekt einmal als das Druckbett in X-/Y Richtung irgendwo angestoßen ist (was ich selber verursacht hatte). Das sah genau so aus! Es hatte sich durch den Anstoß die "Position" verschoben. Bist Du sicher das das Druckbett sich frei in alle Richtungen bewegen kann, nirgendwo anstößt und auch leicht, d.h. ausreichend geschmiert, läuft?
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year por Schraubaer
Respondido : 27/10/2024 3:13 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Entweder stößt das Bett oder der Druckkopf irgendwo an oder das Filament läßt sich nur schwer abrollen. Box 2 scheint ja sowohl in x- als auch in y-Richtung verschoben zu werden. Ist der Versatz immer an der gleichen Stelle bei mehreren Druckversuchen? Die Riemenspannung scheint ja ok zu sein, da die 1. Box ja sehr gut aussieht.
Teste mal, ob der Versatz auch auftritt, wenn Box 2 nur alleine auf dem Druckbett ist, aber an der gleichen Position wie bei deinem vorherigen Druck. Und prüfe mal, ob die Filamentrolle keinen Gegenzug ausübt, das einzuziehende Filament also locker in die MMU einläuft. Ich würde die Tests erstmal ohne Farbwechsel und ohne Spülturm ausführen um das Problem einzugrenzen.
Wo befindet sich der Spülturm? Kann es sein, daß beim Filamentwechsel bei der Fahrt des Druckkopfes zum Spülturm der Druckkopf an einer Box anstößt?
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 year 2 veces por Nordlicht
Respondido : 27/10/2024 5:51 pm
DithPrinter
(@dithprinter)
Hey zusammen, tausend Dank für das gemeinsame Troubleshooting,
@Schraubaer: Wartung ist bei mir ein Fetisch 😀 Alle Führungen und Trapezgewinde sind immer fein geschmiert und alle Riemen haben Spannung 😛
Anstoßen tut er nirgends.
@Nordlicht: Das mit dem anstoßen und schwer abrollenden Filament war auch mein Gedanke, aber ne....
Komisch war das er das bei allen vier Boxen gleichmäßig gemacht hat, aber bei allen 3 Fehlversuchen jeweils in einer anderen Schicht und jedes mal um einen anderen Versatz, und eben nur einmal während des gesamten Drucks.
Ich habe den Original Prusa USB-Stick formatiert........ Nun ca. 1,5KG Petg, 1KG PLA, 0,5KG PA12CF später, kein erneutes auftreten des Fehlers....
Das eine Kilo PLA war ein Multicolor-Druck mit ca. 1500 Werkzeugwechseln 😀
Respondido : 28/10/2024 5:37 pm
MaBaTst
(@mabatst)
Miembro
Hi.
Falls das Thema noch aktuell ist .... ich hatte auch mal das Problem, daß mittendrin ein Schichtversatz auftrat.
Der Support hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß die Riemenscheibe (siehe https://help.prusa3d.com/de/guide/7-y-carriage-heizbett-montage_707785)
einen kleinen Spalt (etwa 1mm) Abstand haben muß.
Nach der Korrektur trat das Problem nicht mehr auf.
Respondido : 20/12/2024 7:36 am
