Komische Geräusche Y-Achse und Hotendlüfter fail im Selbsttest
DrNick
(@drnick)
Hallo zusammen,
Nach dem Zusammenbau meines Mk4 Druckers habe ich nun die ersten Drucke gestartet, aber seit dem 2. Druck macht die Y-Achse seltsame Geräusche (siehe Video). Kennt jemand vielleicht das Problem?
Ein weiteres Problem habe ich mit dem Hotendlüfter der gelegentlich den Selbsttest nicht besteht, obwohl er dreht und im Test unten auch die Drehzal angezeigt wird. Nach Restart des Drucker besteht er den Test manchmal, aber das ist ja auch keine dauerhafte Lösung.
Gruß,
Nick
Opublikowany : 07/11/2023 6:43 pm
DrNick
(@drnick)
RE: Komische Geräusche Y-Achse und Hotendlüfter fail im Selbsttest
https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2023/11/6c8dad77-20231107_192657-1.mp4
Opublikowany : 07/11/2023 6:58 pm
Headshaker
(@headshaker)
Den Fail im Selbstest hatte ich auch direkt nachdem ich ihn in Betrieb genommen habe. Lüfter dreht, Drehzahl wird angezeigt aber trotzdem fällt der Hotendlüfter durch. Nachdem ich 3 Fehlversuche hatte, habe ich den Lüfterstecker abgezogen und wieder draufgesteckt. Danach hatte es funktioniert.
Zum Geräusch kann ich nur sagen das sich meiner genauso anhört, ich dachte das sei richtig so.
Opublikowany : 17/11/2023 3:19 pm
DrNick
(@drnick)
Danke für den Tipp mit dem Lüfter. Ich habe festgestellt, dass wenn man den Lüfter zu fest anschraubt das Problem wieder kommt. Also habe ich ihn jetzt etwas loser angeschraubt und das Problem ist weg... so lange er nicht abfällt. Jetzt besteht er jedenfalls den Selbsttest.
Meiner ist jetzt viel leiser. Eines der Kugellager habe ich wohl beim Zusammenbau geschrottet. Das lief auf der Stange nicht rund. Habe sie gleich durch IGUS Gleitlager ersetzt.
Opublikowany : 17/11/2023 5:38 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
Wenn d den Lüfter meinst den man wegklappen kann, dann wirst du wahrscheinlich das Kabel dahinter nicht richtig in der Nut haben, welches auf den Lüfter drückt und der dadurch schleift. Vor allem wenn man ihn fester anzieht macht sich das bemerkbar. Hatte ich auch. Kontrollier also noch mal das Kabel dahinter in dem du den Lüfter noch mal abnimmst und beim montieren, bevor du den Lüfter ganz an die Lüftertür ran drückst mit einem kleinen Inbus das Lüfterkabel schön in den schlitz drückst, vor allem auch hinten wo das Kabel senkrecht nach untergeht. Das ist WICHTIG!
Posted by: @drnick
Opublikowany : 12/12/2023 8:46 pm
