Knacken im Nextruder
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Forum, nachdem ich das Web durchforstet habe und den Support begnügt habe, hoffe ich auf Euch 🙂
Bei meinem Nextruder ist ein wiederkehrendes Knacken zu vernehmen. Ich habe alles neu und sauber gedruckt, einen verstärkten Andruckhebel aus dem Web gezogen und verbaut. Alle Schrauben mal fest und lose gedreht, die Federvorspannung / Andruck auch hin und her versucht, es bleibt das laute knacken. Leider nicht im gleichen Abstand, das man daher nicht sagen kann, an einer Stelle muss des Getriebes einen Schaden haben. Verschiedene Fette und Mengen habe ich auch versucht.
Ohne Filament bzw mit offener Klappe, ist kein Knacken vorhanden. Nur mit geladenen Filament beim fördern und drucken. PETG / PLA egal ...
Ach ja, dir Düse habe ich natürlich auch getauscht.
So schnell mal alles runter geschrieben ......
Hat ggf. auch einer von Euch schon mal ein Knacken aus dem Nextruder vernemmem ?
Danke an Euch schon mal ....
Ps. leider kommt es auf einem Video nicht sauber rüber.
Napsal : 31/05/2025 4:44 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Knacken im Nextruder
Ritzel ist sauber? Nicht, daß die Zähne zu gerubelt sind... Ist das beim Laden oder beim Druckstart?
Gruß, Digibike
Napsal : 31/05/2025 7:56 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Jürgen, alles blitzeblank. Das Knacken tritt immer auf wenn Filament gefördert wird. Also auch beim laden.
Napsal : 31/05/2025 8:02 pm
Jens
 Jens
(@jens-4)
Hast du mal Überprüft ob der Filamentsensor richtig kalibriert ist?
Nicht das der Motor mit hoher Geschwindigkeit versucht das Filament zu Düse zu schieben und dann immer weiter Material nachdrückt.
Ich hatte das Problem mal mit meinen MK4S + MMU3...
Viel zu lernen ich noch habe
Napsal : 01/06/2025 10:11 am
RS
 RS
(@rs-2)
Moin Jens, danke für deine Antwort. Da ist alles iO. Da das Knacken auch / hauptsächlich beim Druckvorgang hörbar ist, dürfte die Fehlerquelle ausscheiden.
Danke und einen sonnigen Sonntag
Napsal : 01/06/2025 11:15 am
RS
 RS
(@rs-2)
Ich beende erstmal die Fehlersuche 🙂 Ich bin mit dem Geräusch wohl nicht alleine. Allerdings konnte bis jetzt keine allgemeine Lösung gefunden werden.
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1gni3ei/prusa_mk4s_clicking_sound/
Bei meinem Video ist der Lüfter im Hintergrund recht laut aber das Klacken hört man trotzdem, im "Schaufenster" sehe ich keine Unregelmäßigkeiten.
Napsal : 01/06/2025 3:32 pm
AdoCulos
(@adoculos)
Hallo,
das Problem hatte ich im Zusammenhang mit mit einer Verstopfung in der Düseneinheit. Nach einer erfolgreichen Reingung der Filementzuführung mittels der Kaltzugtechnik war auch das Knackgeräusch verschwunden.
Napsal : 01/06/2025 9:18 pm
1 lidem se líbí
AdoCulos
(@adoculos)
Hallo,
das Problem hatte ich im Zusammenhang mit mit einer Verstopfung in der Düseneinheit. Nach einer erfolgreichen Reinigung der Filementzuführung mittels der Kaltzugtechnik war auch das Knackgeräusch verschwunden.
werner
(@werner-7)
Das Knacken kenne ich auch.
Filament (PLA oder ABS) wird nicht vollständig geladen. An der Düse tritt kaum Filament aus. Filament extruieren, zeigt keine Wirkung. Filament entladen funktioniert nicht. Das Filament scheint festzusitzen.
Wenn ich aber „Reinigungsfilament“ einsetze, sieht alles ganz normal aus. Es tritt Filament aus der Düse; reinigen oder extruieren gelingt richtig. Filament kann auch entladen werden. Knacken tut auch nichts.
Napsal : 03/06/2025 1:19 pm
RS
 RS
(@rs-2)
Moin, danke fürs Feedback. Was komisch ist, auch mit einer anderen Düse knackt es. Ich werde mal eine ganz neue Düse montieren und gucken was Knacki so von sich gibt.
Erstmal  👍
Napsal : 03/06/2025 8:45 pm
Ronny L
(@ronny-l)
Druck mal heißer, wenn ich von PC auf PLA oder PETG wechsle hab ich das ab und an mal. Wenn ich dann mit 270° PLA kurz durchschieben lasse, ist das meist weg. Denke da hängen noch Reste drin.
Wenn es im Druck auftritt, dann einfach mal den Druck verlangsamen oder die Temp. 5°C hoch. Ich hab für mich 2 Ursachen ausgemacht, zum einen Reste vom Wechsel und zu langsames Aufschmelzen. Das zu langsame Aufschmelzen tritt nicht bei allen Farben auf. Die Glossy Farben sind meist problemlos, ehr die matten Filamente brauchen paar °C mehr.
Napsal : 01/12/2025 8:18 pm
mbieren
(@mbieren)
Bei mir waren die Kugellager des Steppermotors defekt. Prüfe mal ob sich dieser leicht und gleichmäßig per Hand drehen lässt.
Ansonsten kann man die Kugellager leicht tauschen, vier Schrauben öffnen und dann beim Zerlegen auf die zwei unterschiedlichen Distanzscheiben achten.
Kugellager haben die Größe 608 ZZ Kugellager (8mm x 22mm x 7mm) , steht aber auch nochmal auf den alten Lagern. Diese gibts günstig im Netz.
Passen im Übrigen auch für die anderen Steppermotoren.
Hat bei mir das Knacken behoben.
Napsal : 06/01/2026 6:53 am
