Input Shaper - MK4 Geräteeinstellungen - Werte
Martin
(@martin-42)
Hallo,
habe den Fehler begangen und am Gerät MK4 bei den Werten "Input Shaper kalibrieren" auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Slicer: 2.9.4
Firmware: 6.4.0
Das hat zur Folge, dass folgende Meldung bei einem Druckstart kommt:
"Der G-Code ist nicht vollständig kompatibel" - "G-Code nicht gesliced für Input Shaper".
Kann bitte jemand an ein vorhandenes Gerät gehen und mir seine Input Shaper Einstellungen verraten?
Mein Vorhaben ist, dass ich diese Werte am Gerät eintrage und hoffe, dass dieser Fehler dann verschwindet.
Ein Ignorieren des Fehlers möchte ich nicht.
Danke.
VG
Martin
Postato : 01/12/2025 7:23 am
AE52
 AE52
(@ae52)
Utenti
RE: Input Shaper - MK4 Geräteeinstellungen - Werte
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Wenn ich im Slicer das non Input Shaper Profil nutze habe ich keine Probleme. Muss man denn den Sensor haben und den Input Shaper kalibrieren? Ich dachte man kann die Standard Werte nehmen.
Postato : 01/12/2025 9:09 pm
Martin
(@martin-42)
Können Sie bitte zu den Einstellungen am Drucker gehen und mir die Werte des Input Shapers nennen? Das Gerät wurde wohl vom Werk aus kalibriert und sollte die richtigen Werte hinterlegt haben. Ich habe diese ohne vorher zu notieren auf Werkseinstellungen gesetzt. Bräuchte Ihre Werte in der Hoffnung, dass das die Kalibration Werte vom Werk sind... Danke
Postato : 02/12/2025 7:59 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
 Bevor ich an meinem MK4S die Input-Shaper-Kalibrierung gemacht habe, habe ich nochmal ein Foto der Werte vor der Kalibrierung gemacht.
Postato : 02/12/2025 9:03 pm
