Hotend-Lüfter wird laut nach mehrere Stunden Betrieb.
Rocrail
(@rocrail)
Der Billig China Hoten-Lüfter hat ein miderwertiges Lager und fängt nach mehrere Betriebsstunden lärm zu machen.
Lösung:
- Lüfter abschrauben.
- Aufkleber an der Rückseite so weit abziehen bis das lager sichtbar wird.
- Hochwertiges Fett oder Öl herein spritzen.
- Aufkleber wieder zumachen.
- Lüfter wieder montieren.
Fertig und ruhe.
Opublikowany : 11/07/2023 5:22 am
Tüftler
(@tuftler)
RE: Hotend-Lüfter wird laut nach mehrere Stunden Betrieb.
Moin, die Lösung kenne ich noch von den Lüftern für die CPU bei meinen alten PC´s. Ist sicher eine befristete Lösung, aber nach so kurzer Zeit die Erscheinung kommt mir schon etwas komisch vor. Hattest du mal den Support deshalb angesprochen?
VG
Opublikowany : 31/07/2023 8:05 am
Rocrail
(@rocrail)
Hallo,
es hat auch nicht sehr lange geholfen.
Wie spricht man den Prusa Support an? Über diese "Chat now" Funktion?
Opublikowany : 31/07/2023 8:22 am
Tüftler
(@tuftler)
Ja, hatte über den Weg hatte ich auch schon mal ein Ersatzteil für meinen MK3 bekommen. Anrufen geht ja leider nicht.
Opublikowany : 31/07/2023 9:48 am
