Hotend-Lüfter wird laut nach mehrere Stunden Betrieb.
Der Billig China Hoten-Lüfter hat ein miderwertiges Lager und fängt nach mehrere Betriebsstunden lärm zu machen.
Lösung:
- Lüfter abschrauben.
- Aufkleber an der Rückseite so weit abziehen bis das lager sichtbar wird.
- Hochwertiges Fett oder Öl herein spritzen.
- Aufkleber wieder zumachen.
- Lüfter wieder montieren.
Fertig und ruhe.
RE: Hotend-Lüfter wird laut nach mehrere Stunden Betrieb.
Moin, die Lösung kenne ich noch von den Lüftern für die CPU bei meinen alten PC´s. Ist sicher eine befristete Lösung, aber nach so kurzer Zeit die Erscheinung kommt mir schon etwas komisch vor. Hattest du mal den Support deshalb angesprochen?
VG
Hallo,
es hat auch nicht sehr lange geholfen.
Wie spricht man den Prusa Support an? Über diese "Chat now" Funktion?
Ja, hatte über den Weg hatte ich auch schon mal ein Ersatzteil für meinen MK3 bekommen. Anrufen geht ja leider nicht.
