Heizbett teilweise nicht heiß genug (fehlende Haftung)
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Hallo zusammen,
folgendes Problem bei meinem MK4. Teile die links und rechts gedruckt werden, haften nicht richtig, diese lösen sich etwas vom Druckbett (jeweils vom Rand aus ca 5 cm in die Mitte hin).
Das Druckblech ist definitv sauber, wenn ich es auf meinem MK3S+ drauf tue, und das gleiche dort drucke, löst es sich nicht ab.
Somit habe ich viel Ausschuss und große Teile lassen sich auf dem MK4 gar nicht drucken.
Den Drucker habe ich jetzt knapp 5 Monate, und bisher nur kleine und wenige Teile gedruckt, darum war es mir zuerst nicht aufgefallen.
Sollte ich dies reklamieren oder zuerst versuchen eine Isolierung drunter machen?
Danke euch!
Postato : 18/02/2024 4:32 pm
Jan112
(@jan112)
RE: Heizbett teilweise nicht heiß genug (fehlende Haftung)
Ähnliches Problem hatte ich auch mal beim MK3S. Dort aber im mittleren vorderen Bereich. Ich hatte damals ein Bild mit der Thermokamera meines Diensthandys gemacht, dort konnte man das dann exzellent an der Farbgebung erkennen das dort was nicht richtig funktionierte. Habe die Bilder dem Supportchat geschickt, und ein paar Tage später hatte ich ein neues Heizbett zugeschickt bekommen. Vielleicht hast du ja auch die Möglichkeit einer Thermalkamera oder eines "professionellen" Thermometers, um mal die unterschiedlichen Bereiche deines Heizbetts zu kontrollieren. Wenn evt. auch einige Heizspiralen nicht funktionieren, müsste sich das auch mit einem Multimeter in der Widerstandsmessung anzeigen lassen.
https://help.prusa3d.com/de/article/multimeter-verwendung_2117
In der Anleitung sind auch die Werte die du beim Heizbett ungefähr zu erwarten hast aufgeführt. Da musst du die Werte vom MK3S nehmen.
Viel Erfolg
Postato : 23/02/2024 6:53 pm
Jan112
(@jan112)
Hier mal das Video was ich dem Support geschickt habe.
Postato : 23/02/2024 8:26 pm
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Danke Dir, ein Multimeter habe ich, werde mal prüfen, ob mein Handy eine Thermokamera hat, muss ich mal schauen, ggf. brauche ich erst eine App dafür.
Postato : 24/02/2024 7:25 am
Jan112
(@jan112)
Ich glaube dein Handy wird so etwas nicht haben, mit ner App ist es nicht getan. Es gibt entweder Aufsteck Temperatur Kameras, oder so wie in meinem Fall direkt im Handy verbaut. Ist ein Handy von CAT. In normalen Handys wird so etwas nicht verbaut .
Postato : 24/02/2024 7:37 am
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Alles klar, dann Multimeter
Postato : 24/02/2024 8:05 am
Jan112
(@jan112)
Hi, was ist eigentlich aus deinem Problem geworden???
Postato : 03/04/2024 4:12 pm
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Ich hatte mit dem Support gesprochen (vielen Dank an dieser Stelle!).
Als Lösung musste ich das Heizbett auf 100 Grad aufheizen, vorher die Schrauben lösen am Heizbett. Nach ca 5-10 Minuten dann die Schrauben wieder festziehen, dann abkühlen lassen.
Danach einen kompletten Werksreset ausführen, wodurch alle Daten gelöscht wurden und die Firmware neu aufspielen.
Nach dem Durchgang war dann auch der Firstlayer wieder Top und das Problem war behoben.
Auf diese Idee wäre ich nie gekommen.
Postato : 06/04/2024 4:28 am
Tüftler
(@tuftler)
Moin, hast du den Drucker selber aufgebaut? Ich hatte das Problem auch bei meinem ersten MK4 nach kurzer Betriebszeit. Es gab Unterschiede von mehr als 5° am Rand mit entsprechenden Haftungsproblemen. Es half auch nicht das Bett zu lösen und nach dem Aufheizen und Abkühlen neu zu fixieren. Der Drucker wurde getauscht. Jetzt bei dem neuen sind allerdings auch noch deutliche Temperaturunterschiede zum Rand (mit einem Laserthermometer gemessen), aber die Drucke haften, wenn alles sauber ist.
Postato : 06/04/2024 8:37 am
3DWT
 3DWT
(@3dwt)
Ja, ich habe ein Kit bekommen.
Ich habe leider nichts um die Temperatur zu messen. Mieten ist bei uns teuer (70 € am Tag)...
Demnächst kommt nochmal ein Kit zu mir, mal schauen wie es dort ausschauen wird.
Postato : 06/04/2024 9:17 am
Tüftler
(@tuftler)
Man kann auch mal versuchen die Temperatur um 5 oder 10° zu erhöhen, wenn die Temperatur tatsächlich zu gering ist.
Postato : 06/04/2024 7:52 pm
