Filamentsensor funktioniert nicht
pakkko
(@pakkko)
Hallo an Alle
Mein Filamentsensor will nicht mehr so wie ich will.
Zuerst hatte ich das Problem, dass ich beim Filamentwechsel während des Drucks irgendwann die Meldung auf dem Display hatte ich solle das Filament entnehmen obwohl es das war. Nach zig mal rein raus mit dem Filament ging es dann irgendwann wieder. Neulich das gleiche aber diesmal lies sich die Meldung nicht entfernen. Selbst reinigen, auspusten, klopfen etc. brachte keinen Erfolg und ich musste meinen Druck aufgeben und den Reset Knopf drücken. Heute zum ersten mal, dass er nicht mal mehr erkennt wenn das Filament leer ist. Er hat einfach weiter gedruckt wie man das von anderen Druckern ohne Filamentsensor kennt.
Habe jetzt auch schon einiges gelesen zu dem Thema und scheint wohl ein öfteres Problem zu sein aber eine Lösung gab es bisher noch nicht.
Vllt. weiß ja einer von euch Abhilfe.
Grüße
Pakkko
Best Answer by Ineal:
der MK4 ist nicht so wild im zerlegen wie der MK3
beim MK3 muss oft der komplette Kabelbaum zerlegt werden, der MK4 ist das definitiv Wartungs und reperaturfreundlicher durch das LoveBoard wie sie es nennen.
aber ich würde mal vor dem komplett zerlegen noch eines schauen, am nextruder rechts das kleine dreieckige Plastik ding mit einer Schraube lösen.
darunter ist der Steckkontakt vom Sensor (das graue Kabel) und darüber das bunte von der wägzelle mal schauen ob die beiden ordentlich gesteckt sind
wenn nicht, in Kapitel 5 sind folgende Punkte aktuelle interresant, vor dem ausführen erst mal die Schritte anschauen:
https://help.prusa3d.com/de/guide/5-zusammenbau-des-extruders_434014
- Lüfter nach links Aufklappen
- Schritt 28/27 das Hotend ausbauen
- Schritt 25 Hotendlüfter demontieren
- Schritt 35 und 23 lösen der Kabel
 und letzendlich Schritt 22 lösen der 3 Schrauben von der Wiegezelle
jetzt hast du den Kompletten Nextruder schon in der Hand
jetzt kommt noch der Tricky Part zerlegen des Nextruders selbst, vorallem da dieser nach dem zusammenbau neu kalibriert gehört
ich hab damit keine schmerzen weil ich den teil selber zusammen gebaut hab sind nur noch 3 Schrauben die das alles zusammen halten und Schritt 15 die du bis Schritt 1 unbedingt vorher anschauen solltest, wichtig ist das du die Montageadapter aus Schritt 7 bei der Hand hast
ganz wichtig die 3 Schrauben aus Schritt 15 sind gerade so fest angezogen das sie im plastik abtauchen, da muss luft sein damit das Planeten Getrieben  kurzform PG spielfrei dreht.
Im Kalibrierungsschritt muss man die 1,5 umdrehungen wieder lösen, dann dreht sich der spaß und während er weiterdreht zieht man die Schrauben nach Muster an bis diese abgetaucht sind.
Ob das jetzt richtig war, hab ich solang gedreht bis sich das geräusch verändert hat (widerstand) und dann wieder leicht gelöst bis es wieder wie vorher klang.
ziel ist meiner Meinung nach:  spielfrei, leichtdrehend, geräuscharm
Posted : 02/08/2023 7:47 pm
Ineal
(@ineal)
RE: Filamentsensor funktioniert nicht
ich weis nicht ob man beim MK4 jetzt den Filamentsensor neu kalibrieren kann oder das über einen Werksreset und neuinitalisierung passieren muss.
klingt jedenfalls als wäre der Sensor nicht richtig eingestellt, sollte das nicht helfen, muss man die Kugel, Magnet und die wirklich kleine Feder mal ausbauen und schauen ob da nicht mechanisch schon etwas klemmt.
Kann mir gut vorstellen das dort etwas klemmt, oft nicht wirklich merkbar aber einmal ordentlich mit einem Wattestäbchen durchputzen.
im normalzustand drückt die feder ja die Kugel aus dem Plastikgehäuse, wenn man dann mit den fingerspitzen drückt kann man vielleicht erspühren das etwas hakt
Posted : 05/08/2023 7:21 pm
pakkko
(@pakkko)
Danke für die Info.
Gleiches hat mir der Prusa Support auch gesagt, also das mit dem zerlegen und reinigen.
Werde das mal testen. Scheue mich nur etwas davor den Nextruder zu zerlegen.
Mein MK4 war kein kit daher kenne ich den noch nicht.
trotzdem schonmal Danke!
Posted : 05/08/2023 7:44 pm
Ineal
(@ineal)
Posted : 06/08/2023 8:48 am
pakkko liked
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Gemeinde,
hatte das Problem heute auch auch. Nach Filament-Ende druckte er munter weiter. Den Druck abgebrochen und mit Druckluft alles durchgepustet aber ohne Erfolg. Es kam immer wieder die Meldung den Filament-Sensor zu reinigen. Es konnte kein Filament werden.
Also dann nach Anleitung von Prusa den Nextruder zerlegt so das man an die "Kugel-Magnet-Feder"-Einheit ran kommt. Es war aber nichts an Verschmutzung zu sehen, schien alles sauber zu sein aber als ich etwas mit Druckluft im Schacht der "Kugel-Magnet-Feder-Einheit" gepustet habe kam mir ein kleines Stückchen Filament entgegen. Ups, sollte das die Ursache gewesen sein ?
Nun alles wieder montiert und dann den Filament-Sensor kalibriert. Nun spürt man auch wieder den leichten Federdruck der "Kugel-Magnet-Feder-Einheit" beim einführen des Filaments.
Jetzt ist wieder alles prima.
Gruß
Wolfgang
Posted : 17/02/2024 10:21 pm
Die Toleranzen in der Filamentsensorkammer sind sehr gering. Ein winziges Filamentstück könnte große Probleme verursachen.Ich hoffe, Ihr Drucker funktioniert jetzt weiterhin einwandfrei.
Grüße Joan
Posted : 17/02/2024 10:41 pm
tfhh liked
