Filament-Trockner als an Prusa MK4 angeschlossen
BastiRun
(@bastirun)
Hallo allerseits,
ich möchte mir einen Filamenttrockner für meinen Prusa MK4 zulegen. Idee ist, dass das Filament direkt aus dem Trockner in den Drucker läuft ggf. über einen Schlauch.
Was habt ihr hier für Settings bzw. Erfahrungen?
Wo steht der Trockner und wie wird das Filament geleitet? Der Drucker will es ja von oben haben...
Vielen Dank für eure Ideen.
VG
Napsal : 02/09/2024 2:44 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Filament-Trockner als an Prusa MK4 angeschlossen
ich habe den Sunlu Trockner - sowohl S1 (der einzelne) als auch der S4 (4 Rollen). Ich habe allerdings auch die MMU3. Damit wird zwar von oben zugeführt, aber in der MMU nach hinten abgelenkt und mit PTFE-Schläuchen geführt. Keine Probleme. Bei S1 kannst du halt keine 2 Kg-Rollen verwenden - bei 1 Kg ist schluss! Bei der S4 sind 4* 1 Kg, 2* 1Kg und einmal Prusa´s 2 Kg oder 2 mal Prusa´s 2 Kg-Rollen möglich. Ich bastel mir gerade einen Umspuler für die großen Rollen auf eine, in der breite, modifizierte Masterspule, damit ich auch 2 Kg-Refills oder M4P-Spulen z.b. nutzen kann. Die 1 KG Umspulvariante funktioniert schon, jetzt muß ich halt noch auf die Breite Skalieren, um die 2 Kg unter zu bekommen.
Gruß, Digibike
Napsal : 02/09/2024 3:48 pm
1 lidem se líbí
3D-Print Brehm
(@3d-print-brehm)
Hallo zusammen,
ich habe die IKEA 365+ 10,6 Liter Boxen gekauft und einen Rollenhalter hierfür erstellt. Da packe ich dann Silica-Kugeln rein in zwei 100 mm hohe Zylinder und habe dann für einige Wochen Ruhe und keinen zusätzlichen Stromverbrauch.
Napsal : 06/09/2024 4:25 am
