Filament schmiert und knistert
lug
 lug
(@lug)
Seit ein paar Wochen "schmiert" und "knistert" der Drucker, siehe Anlage Testdrucke.jpg.
Düse: 0,8mm. Links: PETG, weiß. Rechts: PETG grau. PrusaSlicer Version 2.2.0+linux-x64.
Das linke Teil ist mit Schürze gedruckt, das rechte ohne. An der Schürze sieht man auch, wie ungleichmäßig das Filament bereits aus der Düse fließt.
Zum Drucken habe ich die Standardeinstellung "Quality", jedoch mit Infill 100% gewählt.
Ich hatte mir am 02.06.2023 ein Update für den Drucker heruntergeladen (prusa3d_fw_3_12_2_MK3S) und eine 0,8mm Düse eingebaut. Anfangs funktionierte alles sehr gut. Seit ca. 3 Wochen ist die Qualität plötzlich schlecht geworden.
Das Filament knistert etwas, wenn es aus der Düse fließt. Ich habe die Düsentemperatur um -5 -10 -15 -30 +5 +10 +15°C geändert. Das hat das Ergebnis nicht wesentlich beeinflusst.
Die Bett-Temperatur habe ich gemessen. Diese stimmt etwa mit der Anzeige im Display überein.
Beide Filamente PETG sind von unterschiedlichen Herstellern und wurden frisch aus der verschweißten Folie entnommen.
Heute habe ich beide Filamente trotzdem in einen verschlossenen Behälter mit Trocknungsmittel getan und möchte sie für ein paar Tage drin lassen. Kann aber dazu noch nichts sagen.
Habt Ihr eine Idee, was die Ursache für den "Teig" sein kann?
LG lug
Postato : 24/09/2023 6:34 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Filament schmiert und knistert
Frisch aus der eingeschweißten Folie oder nicht ist egal. Und der Behälter mit Trockenmittel (passive Trocknung) erhält nur den aktuellen Feuchtegrad. Damit wird das Filament nicht wirklich wieder trocken.
Feuchtes Filament ist die wahrscheinlichste Ursache. Es wird wohl nötig sein aktiv zu trocknen. (Dörrautomat, Ofen, ...)
Postato : 25/09/2023 10:50 am
lug
 lug
(@lug)
Hallo Lichtjäger,
danke für Deine Hilfe. Das Filament war wirklich zu feucht. Ich habe die beiden Rollen für 6 Stunden im Ofen getrocknet. Jetzt sieht der Druck wieder gut aus. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil die beiden Rollen von verschiedenen Herstellern waren und beide bei Lieferung feucht. Das war echt ein blöder Zufall. Danke nochmal.
Postato : 29/09/2023 5:44 pm
Stefan
(@stefan-12)
Nur interessehalber.
Bis du versehentlich im MK4-Forum gelandet oder hast du tatsächlich eine MK3S Firmware auf den MK4 gepackt?
Sollte ja gar nicht gehen sowas.
Postato : 30/09/2023 2:54 pm
lug
 lug
(@lug)
Ich bin im falschen Forum 😐
Postato : 30/09/2023 8:10 pm
