Filament rutscht durch
Wolverine0815
(@wolverine0815)
Hallo zusammen,
ich hatte heute das erste mal das Problem, dass das Filament (esun PLA) durchratscht und nicht zur Düse gefördert wird.
Nachdem ich das Fila entladen habe merkte ich das ein kleines Stück wohl im Sensorbereich fest hing.
Konnte dies entfernen und das Fila wieder laden. Es ging dann auch bis zur Düse.
Also startetet ich den Druck erneut, aber nach kurzer Zeit kam das durchratschen wieder.
Kann das an der Spannung der Rolle liegen? Wie kann ich die einstellen?
Das Filament ist 1,69mm.
Gesamtdruckzeit 40d bisher Problem frei
Opublikowany : 30/06/2024 4:04 pm
1 ludzie polubili
Richard Steinlechner
(@richard-steinlechner)
Hallo, ich habe seit kurzem das gleiche Problem mit dem TPU Filament.
PLA, PETG, ABS, ASA und die ganzen Härteren Materialien lassen sich aber extrudieren. Nur TPU nicht.
Ich habe aber schon viele TPU Teile gedruckt und jetzt nach langer Druckzeit mit härterem Filament ist das Drucken mit TPU nicht mehr möglich.
Mitlerweile habe ich schon 2400 Stunden also 100 Tage mit meinem Prusa MK4 gedruckt den ich mir als Bausatz im Januar 2024 gekauft habe. Ich Drucke meistens Modellflugzeuge von (Labprint, Planeprint oder Eclypson) aus LW Pla und PETG
Ich habe auch den Nextruder kürzlich komplet zerlegt und die Zahnräder gereinigt. Ich vermute dass Das Zahnrad verschlissen ist und nicht mehr richtig das Filament greift. Ich habe mir auch eine Neue Düse bestellt; villeicht liegt es auch daran dass das Filament in der Führung der Nozzle wegen verunreinigung hängen bleibt. Die Funktion Kaltzug habe ich schon Durchgeführt aber dies hat das Problem auch nicht beseitigt. Es Könnte auch an der Spannung der Feststellschrauben am Nextruder liegen welche zu stark oder zu schwach gespannt sind, mir kommt diese nähmlich auch gut angezogen etwas zu schwach vor.Problem könnten die Idler Lever A und BTeile sein. Prusa Schreibt auch (,,Die älteren gedruckten Idler-Teile, die aus PETG hergestellt sind, können sich mit der Zeit verbiegen. Verwenden Sie diese alten Teile nicht wieder, da sie zu Fehlfunktionen des Druckers führen können.,,)
Ich werde als nächstes Die Idler Teile gegen Neue austauschen, welche man bei Prusa nachkaufen kann sowie auf die Nozzle.
Grüße Richard
This post was modified 2 years temu by Richard Steinlechner
Opublikowany : 29/07/2024 11:43 am
RE: Filament rutscht durch
Hallo,
Habe gerade Die Idler Teile aus PETG nachgedruckt und verbaut. Jetzt Extrudiert der Nextruder wieder Problemlos auch Flexibles Flex Filament!!!
Also das Problem lag dan an Fehlendem anpressdruck vom Filament an das Getriebe da sich die Idler-Teile nach langer Druckzeit verziehen und verschleisen.
Link zur Druckdatei: https://www.printables.com/en/model/596608-mk4-modified-idler-lever/files
Grüße Richard
Opublikowany : 29/07/2024 2:23 pm
