Filament quillt über - bin verzweifelt
Christian Sach
(@christian-sach)
Moin werte Community. Habe vor ein paar Tagen einen Mk3s von einem Arbeitskollegen bekommen und nach ein paar reibungslosen Testdrucken kann ich den Drucker keine 30 min mehr aus den Augen lassen, da das Filament immer zwischen Block und Düse austritt und nach und nach auf den Druck blobbt. Habe das Gehäuse drum herum schonmal abmontiert und alles gereinigt. Hält eine Weile und dann geht's wieder los. Kann mir einer sagen wo hier das Problem liegen könnte? Benutze Cura und drucke mit den Standardeinstellungen für generic PETG. 230/80
Napsal : 05/06/2024 7:44 pm
Christian Sach
(@christian-sach)
RE: Filament quillt über - bin verzweifelt
Clemens M.
(@clemens-m)
Scheinbar ist bei Dir (also beim Drucker) die Verschraubung der Düse im Heizblock gegen das Röhrchen nicht dicht - es muss Düse gegen Röhrchen auf den Planflächen dichten - die Düse darf nicht gegen den Heizblock bündig aufliegene - schau Dir mal folgendes an:
https://help.prusa3d.com/de/article/austausch-oder-wechsel-der-duse-mk2-5s-mk3s-mk3s_2069
Liebe Grüße, Clemens
Napsal : 06/06/2024 7:39 am
1 lidem se líbí
Digibike
(@digibike)
Wie Clemens schon richtig vermutet haben dürfte! Düse und Heatbreak dürfen keinesfalls am Heizblock anstehen, ansonsten machen Sie dessen Wärmeausdehnung mit, was zwangsläufig bei Wärmeausdehnung zu einer Undichtigkeit führt. Die Dichtflächen von Düse und Heatbreak müssen sauber sein und müssen auch bei max. Drucktemperatur zuverlässig aneinander gepresst bleiben. Düse dazu im kalten Zustand Handfest gegen Heatbreak verschrauben und dann wieder etwas lösen, auf Drucktemperatur aufheizen und dort 2-3 Minuten einpendeln lassen und dann mit mit max. 1,5 Nm gegen das Heatbreak festschrauben. Nicht fester - wird nicht dichter, aber der Heatbreak ist extrem Dünnwandig ausgeführt, um hochwandernde, überschüssige Hitze, zu begrenzen, so das der Hotendkühler den oberen Bereich entsprechend "Kühl" halten kann, so daß es nicht vor der Verjüngung weich wird und somit nicht mehr dort durchgedrückt werden kann...
Gruß, Digibike
Napsal : 06/06/2024 7:39 pm
Christian Sach
(@christian-sach)
Vielen Dank für die Antworten, ich werde mich mal dran versuchen.
Napsal : 06/06/2024 11:00 pm
