Fehlermeldung nach Ladefehler mit MMU3 lässt sich nicht ausschalten.
Fireball.XE
(@fireball-xe)
Hallo Leute.
Ich hatte letztens beim Drucken mit der MMU3 das Problem, das die Filamentrolle am Ende war. Beim Wechslen ist ein letzter Rest Filament im Filamentrohr von der MMU3 zum MK4 verblieben ist.Dadurch waren dann leider einige Fehlversuche beim Laden.
Filamentrest entfernt und siehe da, alles druckt wieder Fehlerfrei.
Leider habe ich jetzt nach JEDEM Druck (mit und ohne MMU) eine Fehlermeldung:
Ich finde keine Möglichkeit diese Meldung zu Bestätigen oder auszuschalten.
Der Fehler liegt wiegesagt NICHT mehr vor. Nur die Meldung, und irgendwie stört das.
Jetzt habe ich schon, da vorhanden, ein Firmwareupdate durchgeführt, aber auch das ergab keinen Erfolg.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip für mich ??
Besten Dank im Voraus... Thomas
Best Answer by P37:
Der entsprechende Menüpunkt versteckt sich unter
Einstellen - Hardware - Nextruder Wartung
Dort kann man die Wartungserinnerung zurücksetzen und dann ist es vorläufig vorbei mit der Erinnerung beim Start.
HTH
Posted : 27/06/2024 4:38 pm
P37
 P37
(@p37)
RE: Fehlermeldung nach Ladefehler mit MMU3 lässt sich nicht ausschalten.
Zu diesem Thema habe ich den Support befragt, aber nur eine unbefriedigende Antwort bekommen.
Nach einigem Probieren bin ich auf einen Menüpunkt im Drucker gestossen, der das Ausschalten dieser Meldung erlaubt. Leider bin ich jetzt nicht vor Ort und kann das noch mal eruieren, aber wenn du es nicht findest, melde ich mich heute nacht noch mal.
Gruss
Posted : 28/06/2024 3:57 pm
P37
 P37
(@p37)
HTH
Posted : 28/06/2024 8:38 pm
Fireball.XE
(@fireball-xe)
Hallo P37.
Wenn du mir den Menüpunkt nennen könntest währe ich dir sehr dankbar, ich habe bisher nichts gefunden.
Gruß Thomas
Posted : 28/06/2024 9:25 pm
Fireball.XE
(@fireball-xe)
Hallo P37.
DANKE !!!!!
Den Menüpunkt hätte ich nie angewählt 🙄
Posted : 29/06/2024 12:34 pm
