Düse verstopft immer wieder..... brauch Hilfe
Mike Tv
(@mike-tv)
Hallo an alle
Ich brauche jetzt wirklich eure Hilfe.
Ich bin kein Profi aber auch kein Anfänger...
Die Düse verstopft immer wieder, gleich von anfang an hat der extruder probleme (klickgeräusche).
schafft es aber "meistens" dann doch wieder Filament durch zudrücken, fehlen dann halt 20-200mm Filament.
Problembehebung wie Folgt:
1. Düse mit Nadel gereinigt, Filament gewechselt (PLA auf neues PLA). --> ohne Erfolg
2. Düse gereinigt und auf PETG umgestiegen (höhere Temp) --> ohne Erfolg
3. Düse getauscht, Obxidian auf Standard (0,4mm), anpressdruck am extruder via schrauben erhöht  --> ohne Erfolg
4. Nagelneues PLA versucht mit 230 - 237 grad. --> ohne Erfolg
laut anzeige am Display habe ich keine Temp. Einbrüche oder ähnliches.
habt ihr eine Idee was ich noch probieren kann?
SG
Mike
Veröffentlicht : 14/01/2025 6:40 am
Digibike
(@digibike)
Ideen müssen erstmal ausgebrütet werden... Erstmal: Ist das ein MK4s oder MK4? Hat er eine Silikonsocke? Ist er eingehaust? Das Stepper-Ritzel sauber? Anpressdruck nicht zu hoch und auch nicht zu gering? Es darf nicht in die Zähne gequetscht werden, aber auch nicht durchrutschen können. Zuviel Filament-Flow?
Veröffentlicht : 14/01/2025 6:55 pm
Mike Tv
(@mike-tv)
RE: Düse verstopft immer wieder..... brauch Hilfe
Hallo, alles gute Fragen….. also
Es handelt sich um einen MK4, ja er hat eine socke.
eingehaust ja, aber die Türen fehlen noch…..(irgendwie hat die noch niemand bestellt…)
Stepper ritzl ist sauber. anpressdruck war laut anleitung bei der montage. hab ich probehalber mal erhöht, hat aber nichts gebracht. (wieder zurück gestellt).
ich verwende den Prusa slicer, drucke am MK4 immer mit den standart einstellungen.
hab mir gedacht, eventuell ein problem am heizblock aber laut anzeige bleibt die Temp. konstant.
Testś wahren auch i.o.
Veröffentlicht : 14/01/2025 8:56 pm
Ineal
(@ineal)
hast du schon mal die Gearbox zerlegt?
wichtig ist das du auf alle Fälle vorher nach der Montagehilfe und etwas Fett suchst und ein paar Zewa oder Taschentücher bereit liegen hast
Danach im Selbsttest Gearbox nach Anweisung im Display "neu ausrichten"
hatte mal den Fall das sich Filament in den Zähnen verfangen hat, konnte es damals über die Spannrollenöffnung und einer Pinzette auffinden und entfernen
Veröffentlicht : 15/01/2025 8:09 pm
Ineal
(@ineal)
jetzt muss ich doch noch ne idee in den Raum werfen, der Steppermotor selbst könnte auch die Ursache sein, bzw ab treiber bis motor ein kabel ab/stecker locker oder meachnisch dahinter nebst Dreck auch anderes... klingt manchmal auch schon wie knaddern
Wie alt ist der Drucker?
Gerade thema Gearbox ist da die alte Version mit Plastikring oder schon eine Metallscheibe auf dem Motorritzel. Hab das gerade aus meinem 2ten MMu3 Upgrade noch im Kopf das da etwas steht.
Veröffentlicht : 15/01/2025 8:55 pm
